http://www.gkong.com 2025-09-05 14:21 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在一些带材、板材、扁线等行业,宽度与厚度尺寸都是其关键尺寸之一,钢铁、橡胶、塑料、线缆、木材等厂家,对宽度与厚度的在线测量都非常关注。那关于测宽测厚仪的一些问题,本文进行一个快速解答。
Q:测宽测厚仪到底是什么?
A:它是一种非接触式的在线实时宽厚检测设备,安装在生产线上,像一名永不疲倦的质检员,24小时不间断地高速测量产品的宽度和厚度。
Q:为什么用非接触式测量?
A:为了防止划伤产品表面!特别是对于高温(如热轧钢板)、柔软(如塑料薄膜)、易变形或表面要求极高的产品,任何接触都可能造成缺陷,非接触式测量则无这种困扰。
Q:它主要用什么原理来测量?
A:测宽原理主要有:光电、广角、广角定位光电测量、机器视觉、双目视觉、激光等。测厚原理主要有:光电、激光测厚。这样原理可以根据需求随意组合。
Q:它的测量范围到底有多大?
A:测宽测厚仪具备多种型号,并且可根据需求进行定制,其间距可调双测头技术使其理论上能测量无限宽的板材。因此,不管是几毫米宽,还是几米宽的板材测量均可定制。
Q:它的测量精度到底有多高?
A:根据测量范围、原理、工况等不同,测量精度亦不相同。例如,测宽精度可达±0.01mm-±0.2mm,测厚精度可达±0.001mm-±0.2mm,稳定性好,根据自身情况选择合适精度的测宽测厚仪。
Q:它的测量速度有多快?
A:被测物通过即可测量,测量频率在500-2000Hz,显示频率在1-10Hz可设置,通常为2-3次/秒显示。
Q:它能生成报告吗?
A:当然!现代测宽测厚仪可配备测控软件,不仅能实时显示数据,分析信息,生成图表,还能自动记录、存储历史数据,满足质量追溯和工艺改进的需求。
Q:适用于哪些行业和材料?
A:应用极其广泛!几乎涵盖所有需要严格控制宽厚外形尺寸的连续生产行业,不限材质。
Q:安装复杂吗?会对现有生产造成影响吗?
A:根据安装难度,简单的,根据说明书就可安装,难度大的会有工程师上门安装。
Q:操作和维护困难吗?
A:日常操作非常简单,通过触摸屏或电脑软件即可完成。维护工作主要是保持测量窗口的清洁、如有安装吹扫装置则定期更换滤芯等。
Q:选择设备时关键要看什么?
A:范围、精度、工况、抖动情况、响应速度和售后服务等。必须根据自身产品的测量范围、功能需求、精度要求和预算来选择合适的测量原理和型号。
总结一下:
测宽测厚仪早已不是简单的“测量工具”,而是现代智能工厂实现高质量、高效率、低损耗生产的核心检测与控制设备。它用数据说话,让生产过程变得透明、可控,是企业提升核心竞争力、降本增效的“神兵利器”。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
