http://www.gkong.com 2025-11-27 17:31 上海艾克森股份有限公司
通信类故障最为常见,表现为总线无响应、数据传输丢包或错误码报警,多由总线协议不匹配、通信线路接触不良、终端电阻缺失或参数配置错误导致,例如 PROFINET 总线阀岛未正确设置 IP 地址,或 CAN 总线线路短接、屏蔽层破损引发信号干扰。
电磁阀类故障包括阀芯卡滞、线圈烧毁、泄漏超标,阀芯卡滞多因压缩空气含油垢杂质、环境粉尘进入阀体内腔,导致阀芯无法顺畅移动,表现为阀门无法正常启停;线圈烧毁多由供电电压异常(过压、欠压)、频繁启停导致过热,或防爆场景下密封损坏引发潮湿短路;泄漏超标则可能是阀座密封件老化、阀芯磨损,或装配时密封面损伤,导致气体泄漏影响压力稳定性。
气路系统故障表现为供气压力不足、流量波动或管路堵塞,供气压力不足可能是气源压力偏低、减压阀故障,或气路管道泄漏;管路堵塞多因压缩空气过滤不彻底,杂质堆积在流道、节流孔处,导致阀门动作迟缓;流量波动则可能与分流阀故障、管路压力损失过大相关。
机械结构故障包括模块连接松动、安装基座变形,模块连接松动多由振动导致固定螺栓松动,引发气路或电路接触不良;安装基座变形可能是安装时受力不均,或长期振动导致结构偏移,影响阀芯与阀座的同轴度,进而引发卡滞或泄漏。https://www.norgren.com.cn/3148.html
