http://www.gkong.com 2026-06-15 15:08 河北威岳机械有限公司
机床工作台出现抖动,通常不是单一原因造成的,而是机械传动、电气系统或液压润滑等多个环节共同作用的结果。可以按照从外部到内部、从机械到电气的顺序逐步排查。
我梳理了以下几个主要排查方向,你可以对照现象逐一检查:
机械传动部件(常见原因):重的点检查连接件是否松动、传动件是否磨损。
联轴节松动或损坏:伺服电机与丝杠间的联轴节如果松动或有裂纹,会导致动力传递不均匀,产生抖动。可脱开电机手动旋转丝杠,若手感不顺或有异响,需重的点检查。
轴承磨损或间隙过大:丝杠支撑轴承或蜗杆(回转工作台)的锁紧螺母松动、轴承损坏,会导致轴向窜动。例如有案例中锁紧螺母松动3mm,直接造成了转台抖动。
丝杠/蜗轮蜗杆问题:丝杠螺母副间隙过大、润滑不良,或滚珠磨损,都会在低速时引起爬行与振动。
电气与伺服系统:问题通常出在反馈和参数设置。
反馈元件故障:电机上的编码器或测速发电机是“速度传感器”。如果测速发电机换向器被碳粉短路,反馈信号会剧烈波动,导致电机忽快忽慢。可用示波器观察反馈波形是否平稳来判断。
伺服参数不匹配:伺服驱动器的增益等参数设置不当,可能引发系统振荡。但需注意,不建议随意调整参数来掩盖问题,这往往只是临时缓解而非根治。
电机本身故障:电机的碳刷磨损、整流子表面不平整或线圈匝间短路,也会导致运行不平稳。
液压与润滑系统:是保障运动平稳的基础。
导轨润滑不良:润滑油不足、油路堵塞或使用了普通润滑油,会导致动静摩擦系数差增的大,引发低速爬行。建议检查供油系统并使用专用的“防爬油”。
静压系统失效:对于静压导轨或静压的轴承,如果液压系统有泄漏或压力未建立,工作台没有浮起,摩擦阻力会急剧增的大,导致抖动。
其他外部因素:接地和信号干扰也值得注意。信号线若靠近强电电缆且屏和蔽不良,或整个系统接地不可靠,数控系统会受到电磁干扰,导致控制信号失真而引起抖动。
总结
处理机床抖动,可以遵循一个清晰的排查顺序:
先“软”后“硬”:首先确认液压润滑正常、接地可靠,排除外部干扰。
再“机”后“电”:重的点检查联轴节、轴承、丝杠等机械连接件,这是出现概率最的高的环节。
最后查“伺服”:若机械无异常,再使用示波器等工具检查编码器/测速发电机的反馈信号,或排查伺服参数。
