http://www.gkong.com 2026-09-30 14:23 湖北杭荣电气有限公司
一、核心技术参数。TL10-G90X120F为适配钢轧、炼钢高温工况的工业电感式接近开关,适配AC220V工业交流供电系统,契合冶金车间常规电控配置。设备采用大尺寸感应结构,感应覆盖范围充足,适配大型钢构部件位置检测。整机采用耐高温材质浇筑成型,可适配炼钢车间高温作业环境,同时兼容低温工况运行,防护结构可抵御粉尘、氧化铁皮碎屑侵扰,电气参数适配车间设备长期连续通电运行需求。
二、设备工况特性。该设备专为冶金高温恶劣场景研发,机身采用耐热隔热材质搭配高温环氧树脂浇筑工艺,可稳定适配炼钢车间温度交变工况。设备采用两线制常闭输出设计,接线适配传统冶金设备控制回路。非接触式检测结构无机械磨损,可耐受车间设备高频往复作业,机身抗振动、抗粉尘侵蚀,适配炼钢、钢轧车间多尘、温变大的复杂生产环境。
三、设备整体构成。设备采用一体化密封集成结构,主要包含高温感应端面、耐热金属壳体、内置感应线圈、耐高温信号处理电路、两线制接线组件及状态指示部件。内部电路采用耐热电子元件排布,搭配隔热防护结构,可隔绝外部高温传导,外部密封壳体可阻挡车间粉尘、碎屑侵入,结构牢固,适配车间恶劣工况,拆装与日常养护便捷。
四、信号触点形式。设备采用工业交流两线制常闭输出模式,为常规开关量输出制式。设备常态保持回路导通状态,当金属钢构部件进入感应区域后,回路自动断开,可适配炼钢设备限位管控、行程防护、状态联动停机等控制逻辑,可直接串联接入车间交流控制回路,适配冶金电控系统接线规范。
五、现场安装方式。设备采用固定式支架锁紧安装形式,适配炼钢车间各类机架设备安装场景。安装时保持感应端面与被测钢构部件平行对齐,预留适配感应间距,安装位置避开高温热源直射区域与钢水辐射高温区域,远离大功率冶金设备电磁干扰源,保障检测信号稳定传输。
八、产品选型依据。选型适配钢轧厂、炼钢车间专属工况,针对车间高温、温变频繁、多粉尘碎屑的生产环境适配性良好。适用于炼钢辅机、轧钢设备、输送钢构等大型金属设备的位置检测、限位防护场景,适配交流供电的冶金自动化控制回路,满足恶劣工况长期使用需求。
七、设备运行机理。设备依托电感电磁感应原理工作,通电后内部线圈形成稳定感应磁场,依托隔热结构维持电路正常工作温度。当钢铁类金属构件靠近感应端面时,磁场参数发生变化,内部电路捕捉信号并切换触点通断状态,输出对应的开关信号,实现炼钢设备位置监测与工况联动控制。
八、常见问题与应用场景。设备日常使用中偶发信号异常、感应滞后等情况,多由端面附着氧化铁皮、高温积尘、接线松动导致,定期清洁感应端面、紧固接线、校准安装位置即可改善。产品专属适配钢轧厂、炼钢车间,广泛应用于炼钢辅助设备、轧钢机组、物料输送钢构等设备的限位监测、行程防护、工序联动等作业环节。
