online services
咨询热线
0510-85166823 0510-85136823
微信公众号
微信咨询
18915273738 17712380786
手机淘宝
BCNet-S7MPI在STEP7中的设置
2011/8/15 15:20:30
一、设置PG/PC
打开STEP7编程软件,选择菜单”Options\Set PG/PC Interface…”,在弹出对话框中选择TCP/IP->(计算机网卡),按”确定”退出。
二、程序上载;
打开STEP7软件,主窗口选择菜单”PLC\Upload Station to PG…”。
在弹出的Select Node Address对话框的IP address一栏中输入BCNet-S7MPI的IP地址。
点击”View”按钮查看PLC类型,点击”OK”按钮执行程序上载。
三、程序下载。
STEP7软件在执行下载和监控时会自动检查当前S7300 Station的硬件配置是否存在以太
网通讯接口。为了使得STEP7软件能够通过以太网路由到BCNet-S7MPI,我们需要在STEP7
项目中新建一个PC Station。
步骤如下:
1、   在S7300 Station项目里,设置CPU的MPI接口连接到MPI(1),如果没有MPI(1)请新建MPI网络。
2、   选择STEP7项目顶端,点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Insert New Object\SIMATIC PC Station。
3、   选择新建的PC Station,双击Configuration打开组态对话框,在右面Catalog中选中SIMATIC PC Station\CP PROFIBUS\CP5611\SW6.0(任意版本),然后拖拉到左面PC机架的1号槽,在弹出的PROFIBUS接口属性对话框中直接点击OK按钮即可(不要去新建PROFIBUS网络,因为我们需要设置CP5611为MPI方式)。双击CP5611,在弹出的属性对话框中设置CP5611的接口协议为MPI,点击Properties按钮,在弹出的MPI接口属性中选择MPI(1)。由于MPI网络上地址不可以相同,因此STEP7软件会自动给CP5611提供一个MPI地址(如3)。
4、   继续在右面Catalog中选中SIMATIC PC Station\CP Industrial Ethernet\IE General\SW6.2(任意版本),然后拖拉到左面PC机架的2号槽,在弹出的以太网接口属性对话框中点击New按钮新建以太网网络,然后将IP地址设置成BCNet-S7MPI的IP地址。
5、   保存并编译PC Station项目,然后关闭组态窗口。
注意:
1、   新建的PC Station项目在此仅为STEP7软件提供以太网到MPI的路由功能,并无实际硬件意义。计算机中不需要安装CP5611通讯卡,也没必要对PC Station进行任何操作。
2、   PC Station机架的IE General的IP地址应为BCNet-S7MPI的IP地址。
3、   BCNet-S7MPI的STEP7编程站地址参数应预先设置为当前PLC的MPI站地址(默认为2)。
