为了确保风场扩建后能够为苏格兰格拉斯哥市可靠地供电,运营商使用了EtherCAT高速通讯系统及相应的控制组件。图片显示了一组PCC(公共连接点)
关键词:通讯网络I/O 工业以太网EtherCAT风场风力发电机
近日,欧洲风能协会发布了一些预测数据:欧洲风电将取得进一步的动态发展,到 2020 年,风电总装机容量将实现 64%的增长。作为这一发展的组成部分,数十台总输出量为 217 兆瓦的风力发电机最近由法国阿尔斯通公司安装在了苏格兰风场中。极速EtherCAT通讯网络和Beckhoff相应的 I/O 组件构成这一欧洲最大陆上风电项目的通讯主干。
阿尔斯通这一最新的风电项目主要在苏格兰格拉斯哥附近扩建的Whitelee风场中运行。新增的 217 兆瓦的装机容量,足够满足 124,000 户家庭的用电需求。此次陆上风场的扩建为整个欧洲大陆设立了新标准,此外,这也是阿尔斯通功能强大的 ECO 100 风力发电机的第一个大型项目。阿尔斯通在该风场总共安装了 69 台3 兆瓦的 ECO 100 风力发电机,6 台1.67 兆瓦的 ECO 74 风力发电机。
先进的控制技术确保可靠的风场运营
阿尔斯通的 Wind e-control™ 系统负责风场内的控制任务,如电压、功率和频率控制。例如,为了检查风电场并网转换点处的无功功率,Wind e-control™ 系统从风场采取了各种措施。每个相应国家的电网准则都可以通过此控制系统可靠地实现。电网准则中描述的要求是为了保证电网的稳定,在可再生能源产业不断扩大时这是最重要的。除此之外,控制系统允许在控制室进行现场运营管理或通过与 SCADA 系统进行数据通讯远程进行管理。Wind e-control™ 系统已首次在这个风场中安装并成功应用。
阿尔斯通的并网设计工程师VicencCasadevall描述了控制系统的一些关键细节:“一方面,我们有无功功率控制(RPC),它有三个调节模式。通过在‘电压控制’模式下控制无功功率,能够根据风电场运营商的规定调整转换点,即公共连接点(PCC)的电压。在‘功率因数控制’模式中,可以控制 PCC 的功率因数。‘无功功率控制’模式能够让风电场运营商拥有一定的无功功率容量。另一方面,我们还有有功功率控制(APC),它有二个调节模式。通过在‘有功功率限制’模式下控制有功功率,可以限制风场的有功功率输出。在‘频率控制’模式中,如果频率超过一定水平,有功功率输出将会被限制。”
EtherCAT用作高速的并且经济的数据通讯的基础
EtherCAT是 Wind e-control™ 系统的另一个核心技术。这一功能强大的数据通讯网络,不仅适用于单台风力发电机,它对风场网络也特别重要。风电场和风力发电机控制的周期时间为 5 毫秒,并且它们相互间同步,使得风场电压控制的响应时间低于 200 毫秒。
VicencCasadevall回忆道:”由于我们必须满足充满挑战的时间要求,阿尔斯通的研发团队寻求一种具有操作确定性的通信协议。最终,我们选择了EtherCAT协议。它运行可靠,速度快,完全符合我们的要求。”
Dirk Kordtomeikel, Beckhoff风电行业经理强调了EtherCAT系统除了其速度之外的成本优势:“现在,风场网络监控设备大部分都基于光缆。这些光缆都与EtherCAT兼容,允许我们在安装过程中利用现有的电缆网络,不会产生额外费用。此外,基于EtherCAT的风场网络满足电缆冗余的要求。反过来,与其它总线系统的连接还可以提高整个系统的开放性和灵活性。运营商能够以比其它实时以太网协议更低的成本获得这些好处。
EtherCAT能够跨越长距离
一个BeckhoffEK1100 EtherCAT耦合器链接控制站中的 I/O 层。种类齐全的EtherCAT端子模块可处理风场自动运行中出现的所有信号形式。另外一个 EK1100 耦合器与各个 EK1521 EtherCAT光纤拓展端子模块通讯。与带光纤接口的 EK1501 EtherCAT耦合器配套,它们在各个风力发电机组间建立了灵活、可扩展的光纤网络。标准以太网电缆允许两个站点之间的距离为 100 米,两个光纤装置之间的距离可以更长:使用多模玻璃光纤连接可达 2 公里,而使用单模玻璃光纤连接甚至可达 20 公里。
硬件和软件组件协同工作
除了对高速数据通讯的需求之外,硬件和软件的操作可靠性也是绝对重要的,特别是对于处在恶劣环境条件下的风力发电机组来说,例如剧烈的振动和 -60℃...+55℃ 的工作温度。与Beckhoff的紧密合作对于VicencCasadevall来说是一个重要因素:“由于是Beckhoff发明了EtherCAT,对我们来说很清楚的一点就是,可以从Beckhoff购买最好的硬件和软件解决方案,以实现与这个现场总线系统最佳匹配。不仅如此,Beckhoff在自动化技术林领域,特别是在风电行业,有着悠久的历史,在阿尔斯通也享有很好的声誉。”
更多信息,请见http://www.beckhoff.com.cn/cn/applicat/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
