FXXXXD-1W/3W系列产品资料更新—解决DIP封装产品底部不平整问题
深圳市顺源科技有限公司
FXXXXD-1W/3W 系列 3KVD隔离0.1W-3W 非稳压单输出 DIP14脚封装,3KVDC隔离非稳压单输出DC/DC模块电源。输出功率:0.1W ~3W。该低成本、小体积电源模块主要用于电力仪表和医疗仪器行业总线RS232/RS485、CAN总线等数字接口电源隔离。在安防摄像快球监控、PLC、DCS、MCU、计算机485接口智能控制等行业也有广泛应用。
解决问题:针对用户反映2W/3W的DIP14 Pin 产品封装底部不平整问题,考虑到2W/3W产品使用的隔离变压器体积要比0.1W-1W的大一些,原先采用的PVC壳体体积偏小,现选新制作的壳体封装,并保证同原产品脚位尺寸和引脚功能兼容。
输入电压
5V/9V/12V/15V/24V DC
输出电压
3.3V/5V/9V/12V/15V/24V DC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围                                      +/- 10 % , (Vin)
滤波                                             陶瓷电容
隔离特性
额定电压                                      不同电气回路隔离耐压3000 VDC,长时间
泄漏电流                                      1 m A
电阻                                             109  Ohm
电容                                             60 p TYP.
输出特性
电压精度                                       +/- 5 %, (Vout)
( 20 MHz FW) 纹波及噪音            150 mV p-p,TYP
可持续短路时间                             即时(<1s)
线性电压校准                                +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin
负载电压校准                                +/- 8 %, load = 20 ~ 100 %
温度系数                                       +/- 0.02 % / °C
一般特性
效率                                              70% to 85 %
开关频率                                       60~ 125KHz
环境特性
工作温度(环境)                              - 40° C to + 85° C
存储温度                                       - 55 °C to + 125 °C
降低定额值                                    见温度特性曲线图
湿度                                              ≤ 90 %, 非压缩
冷却方式                                        自然空冷
体积特性
DIP 封装尺寸                                  20.32 x 10.16 x 7.1 mm (0.1W~1W)
                                                      22.8 x 10.16 x 8.6 mm   (2W  ~ 3W)
重量                                               2.5 g~3.5 g
外壳材料                                        非传导阻燃黑塑料
详细技术资料:http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=193
DC-DC模块电源产品选型、检测及外接保护参考方法
(1)DC-DC模块电源外接保护电路参考.
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_150.html
(2)DC-DC模块电源选型
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_151.html
(3)DC-DC模块电源高压隔离检测,电源模块主要参数检测.
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_149.html
(4)DC-DC模块电源应用指南(外接滤波电容选择).
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_64.html
顺源科技 DC-DC高压电源模块产品资料参考
1、血球分析仪/血液分析仪专用DC/DC模块电源:GRB系列
http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=15
2、双回路6KV高隔离高压模块电源:GRE系列
http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=186
3、医疗设备6KV高隔离直流高压电源模块:GRF系列
http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=185
4、10KV高隔离抗静电DC-DC模块电源:WHB 系列
http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=176
5、低成本6KV高隔离高压输出模块电源:GRC系列
http://www.szsunyuan.net/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=65&id=188
电力仪器仪表RS485/232通讯接口抗浪涌防静电高隔离模块电源  相关产品信息
顺源科技根据电能表、配电负荷检测仪、电力负荷控制终端、用电管理终端等电力行业仪器仪表制造厂商要求,按照最新国家电力行业标准(DL) DL/T614-2007的相关规定设计生产出一系列电力仪器仪表RS485接口抗浪涌防静电高隔离模块电源。 这些电力行业专用的DC-DC模块电源已通过三相电能表(DL) DL/T614-2007招标检验,具有抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离、8KV防静电、输出稳压(1% 精度)、输出有自恢复过载短路保护等功能。
  产品常用规格有:
3KVAC/4KVAC 脉冲群高隔离,输出功率0.2W/0.5W/1W/2W;5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 单电压输出;
±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 正负双电压输出; ++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 双隔离双路电压输出等。
符合国家电力行业标准(DL) DL/T614-2007中相关规定设计的产品有:
1、低成本、小体积Sip 7Pin阻燃封装,抗浪涌4KVAC(6KVDC)高隔离,输出功率 0.2W/0.5W/1W/2W。
HxxxxS-xW系列:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 定电压单输出,无稳压及自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压会升高。详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_61.html
GxxxxS-xW系列:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 定电压双输出,无稳压及自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压会升高。详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_62.html
2、小体积Sip 7Pin阻燃封装,8KV防静电、抗浪涌、3KVAC(6KVAC)高隔离,输出稳压(1%精度)有自恢复过载短路保护功能。输出功率 0.2W/0.5W/1W/2W。
WRF / WRH系列:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 宽电压输入/稳压单输出,自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压不变。详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_58.html
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_60.html
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_39.html
VDH / WDH系列:++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 宽电压输入/稳压双隔离双路输出,有自恢复过载短路保护功能,空载时输出电压不变。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/products/html/PDetail_101.html
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_59.html
顺源科技DC-DC模块电源常用产品简介
(1) 门禁刷卡机专用隔离模块电源:IB0505S-1W;IB0512S-2W;IB0305S-W5
IB/VB系列 VBXXXXS-1W/2W产品,输入与输出之间的隔离电压1KVAC,抗干扰能力强。定电压输入稳压输出(标称误差< 2%),输出具有自恢复过载短路保护功能。标准SIP 7 Pin/DIP 14 Pin阻燃封装。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_63.html
(2) RS485/422/232/CAN总线接口隔离电源:B0505S-1W;B0509S-W1;B0305S-W5
B系列 BXXXXS-W5/1W产品,输入与输出之间的隔离电压1KVAC。定电压输入非稳压输出(标称误差< 5%),标准SIP 4 Pin/DIP 8 Pin 低成本、小体积阻燃封装。在计算机232/485远程通讯及智能控制等行业广泛应用。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_40.html
(3) 配电负荷检测仪、用电管理终端485接口抗浪涌防静电高隔离模块电源:E /F /G /H/ WRF /WRE /VDH系列
根据配电负荷检测仪、用电管理终端等电力行业仪器仪表制造厂商要求,按照国家电力行业标准(DL) DL/T614-1997、(DL) DL/T614-2007中的相关规定设计生产了系列电力仪器仪表RS485接口抗浪涌防静电高隔离模块电源。这些电力行业使用的DC-DC模块电源具有:抗浪涌4KVAC/6KVAC高隔离、8KV防静电、输出稳压(2%精度)、输出有自恢复过载短路保护等功能。产品常用规格有:3KVAC/6KVAC高隔离,输出功率0.2W/0.5W/1W/2W,5VDC/9VDC/12VDC/15VDC 单电压输出、±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC 正负双电压输出和++5VDC/++9VDC/++12VDC/++15VDC 双隔离双路电压输出等。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/products/html/PDetail_30.html
(4) 电能表专用6KVAC高隔离防静电DC/DC 电源模块:WRH系列
专为国网多功能电能表配套设计的DC-DC防静电系列模块电源,具有输出稳压自恢复过载短路保护及8KV抗浪涌静电保护功能。
(5) 工控自动化设备DC/DC双隔离回路模块电源:D050512S-1W;D240505S-2W;D050505S-1W
D S系列定压输入,1KVAC双隔离双回路非稳压输出DC-DC模块电源主要用于仪器仪表,变送器,数控设备等需要多个分布电源隔离的场合。 标准SIP 7 Pin/DIP 14 Pin阻燃封装。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_11.html
(6) 医疗仪器仪表高压输出模块电源:GRBxxxxD-xW
9~18VDC,18~6VDC的(2:1)宽电压输入,100VDC、120VDC、150VDC高电压输出,功率密度较大。广泛用于医疗仪器仪表制造行业。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_29.html
(7) 电池供电专用宽电压输入稳压输出电源模块:KRBxxxxD-xW
 适用于车载设备的电源转换器,9~18V/18~36V/9~36V宽输入电压范围,非隔离稳压输出。
详细技术资料: http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_56.html
(8) 隔离变送器两线制回路取样配电专用电源:BHK系列
专为压力、位移、温湿度等两线制传感器与变送器之间的隔离供电与配电而设计,产品具有高隔离、小体积、超低功耗等特点,广泛用于数控机床,仪器仪表,工控智能化等领域。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_57.html
(9)计算机机房、智能家居控制总站专用一进四出隔离分配电源:DIN 1X4 VDH系列
产品内部采用DC-DC混合集成模块组合构成,通过将单路输入直流电压隔离转换,可获得四路输出为一致或分别不同的直流电源电压,并且各回路都增加了浪涌抑制保护电路。产品在满足输入输出之间4KVAC脉冲群隔离,输出1/输出2/输出3/输出4之间2KVAC隔离的基础上,每路输出都具有8KV防静电和自恢复过载短路保护功能,保护现场仪器设备免受浪涌冲击损坏,以保证工业现场用电安全可靠。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_113.html
公司名称: 深圳市顺源科技有限公司
联 系 人: 蒙清惠
电  话: 180-38198380
传  真: 0755-83116652
地  址: 龙华区龙华街道龙园社区龙华工业路538号B栋301 顺源科技
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
二线制四位LED显示控制仪表产品常见问题解答
业界最小体积两线制无源型PWM转模拟量隔离变送器获国家专利
信号隔离器_信号隔离器IC_顺源科技新品发布
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
