1.概述
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
2. 产品型号
智能微型断路器
3. 技术参数
4. 安装与接线
4.1. 外形及安装尺寸(单位:mm)
智能微型断路器
图1 智能微型断路器外形尺寸图
图2 智能微型断路器接线端子示意图
智能网关
图3 智能网关外形尺寸图
图4 智能网关接线端子示意图
4.2. 安装方式
1)该设备适用于标准35mm导轨式安装,安装时只需将设备卡进轨道并用卡扣固定住即可。
2)依照实际配电管理和线路铺设设计要求,选择和使用符合需要的物联网模块以及电箱
箱体的规格,按图示模块顺序组合安装,每个模块间使用厂家特制的 8PIN 数据线连接。
3)断路器应垂直安装,手柄处于“ /OFF”时触头为断开状态,当手柄向上运动时,触头向闭合方向运动;
4)与断路器额定电流匹配的连接用铜导线标称截面积见表5。
5)安装时,请用表 5 规定的扭矩拧紧铜导线,在安装完成后,采用晃动导线的形式检验铜导线是否接牢,并再次用规定的扭矩拧紧铜导线。 图 5 是智能微型断路器安装接线范例,仅供参考。
图5 安装接线范例图
4.3. 接线示例图
图6 智能微型断路器接线示例图
图7 4pin端子接线示意图(俯视图)
注:各类型断路器可任意组合安装,一台网关多可连接18台断路器。
