直线位移传感器故障解决-光宇拉线位移传感器
济南光宇自动化设备有限公司
直线位移传感器故障解决-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
直线位移传感器是一款智能型的直线位移测量传感器,直线位移传感器精度高、布线简捷、抗干扰能力强,广泛应用于自动控制系统,自动化仪表及需进行线位控制的机械设备中,作线位移测量的机电转换元件。本文为大家详细介绍直线位移传感器故障处理方法。
一、如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。
二、若电源的容量很小,就会出现很多情况的,所以,供电电源需要有充分的容量。那么,容量不足,就会造成如下的情况:熔胶的运动会使合模电子尺的显示变换,有波动,或者合模的运动会使射胶电子尺的显示波动,造成测量结果误差很大。如果电磁阀的驱动电源于直线位移传感器供电电源同时在一起的时候,更容易出现以上的情况,情况严重时用万用表的电压档甚至可以测量到电压的有关波动。如果情况不是因为高频干扰、静电干扰或者是中性不够好的造成的,那么就有可能是电源的功率太小造成的。
三、调频干扰和静电干扰都有可能让直线位移传感器的电子尺的显示数字跳动的。电子尺的信号线与设备的强电线路要分开线槽。电子尺必须要强制性地使用接地支架,而且同时让电子尺的外壳跟地面良好地接触。信号线需要使用屏蔽线,而且电箱的一段应该跟屏蔽线接地的。如果有高频干扰的时候,通常使用万用表的电压测量就会显示正常,但是显示数字就是会跳动不停的;而出现静电干扰时,出现的情况也是跟高频干扰一样的。要证明看是否是静电干扰时,可以先使用一段电源线把电子尺的封盖螺丝跟机器上的某一些的金属短接起来就可以了,只要一短接起来,静电干扰就会马上消除掉的。但是如果要消除掉高频干扰就很难用上面的方法了,变频节电器和机器手都经常出现高频干扰的,所以可以试一下用停止高频节电器或者机械手的方法来验证是不是高频干扰的。
四、如果直线位移传感器的电子尺在工作的过程当中,在某一点的显示数据有规律地跳动,或者是没有显示数据的时候,出现这种情况就需要检查连接线绝缘是不是出现破损的现象,并且跟机器的外壳很有规律地接触而导致的对地短路。
五、供电的电压一定要稳定,工业的电压需要符合±0.1[%]的稳定性,例如,基准电压是10V的话,就可以允许有±0.01V的波动变化,如果不是的话,就会引起显示的圈套波动这样的情况。但是如果这个时候的显示波动的幅度没有超过波动电压的波动的幅度的话,那么电子尺就是正常的了。
六、在连接的过程当中,一定要多加注意,电子尺的三条线是不可以接错的,电源线和输出线是不可以调换的。如果上面的线接错的话,就会出现线性误差很大的情况,要控制的话是很难的,控制的精度也会变得很差,而显示很容易出现跳动的现象等等。
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
拉线编码器安装时六个注意事项-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
伺服电机和伺服驱动器类型和区别-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
本地存储与云存储的区别-光宇拉线编码器
传感器的整体性能-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
拉线编码器的产品分类-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
拉线位移传感器的测量原理-济南光宇拉绳编码器
无心外圆磨床与普通外圆磨床优缺点对比-光宇拉线编码器
升降机的操作规程有什么?-光宇拉线位移传感器拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
如何选择 PLC外部安全电路?-光宇拉线编码器
HTL和TTL的区别-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
编码器工作原理-光宇拉线位移传感器
用逻辑设计法设计PLC应用程序的步骤-光宇拉线编码器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
