给电机测试底座“增重”,有效提高承载力
河北威岳机械有限公司
电机测试底座承载能承载多少,离不开电机测试底座的自身重量,平台自身重量离不开壁厚。电机测试底座的重量轻,在放置大型的铸铁加工件时,会很容易导致平台产生变形。当然电机测试底座的承载和他的实际设计和实际的生产加工还有比较密切的关系。电机测试底座的承载和它的长宽高、表面精度重量、材质要求等等。
铸铁电机测试底座的承载是指铸铁电机测试底座单位面积承受的重量后,电机测试底座的变形挠度。电机测试底座长度A*B,可以放置重量为N吨的工件,此平台的承载我们可以简单的看作N÷(A*B)=X/每平米。作电机测试底座放好工件后,在不影响正常使用的情况下,所能够承受的压力。
选购电机测试底座时,要看的是平台的板面厚度。平台面板的厚度不宜过薄,工作面是使用中接触多的地方,比如在焊接工作中使用铸铁焊接平台,不可避免地要进行敲打,敲打的力度造成我们不能使用太薄的焊接平台的面板。
电机测试底座的工作面应该合理地按承重、精度、开槽等情况设计一定的厚度,工作台面的厚度为关键,既要使用还不能太厚,也是做到性价比高,性价比高还涉及到围子和筋,围子也是电机测试底座的侧面壁厚,在使用中起到支撑作用,厚度和高度都和平台支撑能力息息相关,加强筋起着拉伸作用,也要根据承重要求设计搭配加强筋的高度和厚度,加强筋的高度通常为半筋、满筋及平筋。
生产电机测试底座时,平台壁厚过薄会出现平台浇不足和冷隔等问题。通常在一定铸造条件下,每种铸造合金都存在一个能充满铸性的小壁厚,俗称为该铸造合金的小壁厚。设计平台时,应使平台的设计壁厚不小于小壁厚。
电机测试底座设计时应有合理的壁厚。灰口铸铁在规定的铸造方法下,有适宜的平台平台壁厚。既能增强电机测试底座的力学性能,又能防止电机测试底座的铸造问题产生。在一定的铸造条件下,不同材质的灰口铸铁所能铸出的电机测试底座小壁厚是不同的。 当设计的壁厚小于电机测试底座的小壁厚时,电机测试底座易产生浇铸不足、冷隔、承载能力等问题。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关技术文摘:
为工业辨分毫精,以磐石承精工使命|铁地板
工业核心配件解读:铁地板的功能定位与工业使命
一篇囊括万般细节,一站式解锁铸铁平板全维度用法
掰开T型槽铸铁平台扒内幕,劣质货藏不住猫腻
一机兼容万般工况,多规格铸铁检测平台精丈量动力线条
拆开给你看:装配平台的「内心戏」全曝光
铸铁测试铁底板:平面度把控是一场没有硝烟的战争
熔炉里的“五重试炼”:T型槽铁地板浇铸质量把控的制胜法宝
T型槽试验平台热处理是保证平面度不变形的根本
外表朴素实力!电机测试底座堪称六边形基准战士
T型槽花样拉满!铸铁工作平台槽位选择远超想象
机械铸造品质守门员,全靠这款T型槽铸铁平台
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
