铸铁测试平台:测量检验及划线的准确作用
河北威岳机械有限公司
铸铁测试平台经过长期使用由于与在其工作面上进行检验、划线、装配工作的工件摩擦、磕碰工作平面会磨损,当磨损出铸铁测试平台所在准确度等级允许误差时直接影响到在上面进行的测量检验及划线工作的准确性。
铸铁测试平台粗刮,此时铸铁测试平台刮研可采用长刮法,刮削的刀迹连成长片。刮削要在整个铸铁测试平台刮研面均匀进行,一般应顺铸铁测试平台长度方向。当刮到铸铁测试平台在 25mmx25mm面积内有3-4个接触点且分布均匀时平台粗刮结束。
铸铁测试平台细刮,要是使铸铁测试平台刮研面进一步改变不平现象。刮削时采用短刮刀法。每刮一遍时,要一个方向,刮下一遍时要交错刮研,以原方向的刮研刀迹。为了使接触点很快增加,在刮研铸铁测试平台接触点时,把接触点周围部分也刮去,这样当至高点刮去后,周围的次高点容易显现出来,经过几遍铸铁测试平台刮研,次高点周围的接触点又会很快显示出来,可提高刮削效率。铸铁测试平台刮研铲刮过程中,要防止刮刀倾斜而划出深痕,显东剂要涂布得薄而均匀。当在25mmx25mm的面积内出现12?15个接触点时,铸铁测试平台细刮即告结束。
铸铁测试平台精刮,在铸铁测试平台细刮的基础上通过精刮增加接触点,使铸铁测试平台平面度符合精度要求。刮削时采用精刮刀进行点刮,要注意落刀轻、起刀快,在每个接触点上只刮一刀,不重复,并交叉进行刮研铲刮。当在25mm * 25mm的面积内有20点以上时,可将接触点分为三类分别对待:大而亮的接触点全部刮掉,中等接触点在其顶点刮去一小片;小接触点留着不刮。这样连续刮几遍,直到接触点数达到铸铁测试平台平面度。
铸铁测试平台按GB/T22095-2008铸铁测试平台标准规定准确度等级分为1级、2级、3级精度等级,满足检验检测、划线、装配等工作的使用需要。铸铁测试平台刮研标准如下:
1级铸铁测试平台刮研标准(微米)=0.003乘以铸铁测试平台对角线长度(mm+2.52级铸铁测试平台刮研标准(微米)=0.006乘以铸铁测试平台对角线长度(mm+52级铸铁测试平台刮研标准(微米)=0.012乘以铸铁测试平台对角线长度(mm+103级铸铁测试平台刮研标准(微米)=0.024乘以铸铁测试平台对角线长度(mm+20
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关技术文摘:
为工业辨分毫精,以磐石承精工使命|铁地板
工业核心配件解读:铁地板的功能定位与工业使命
一篇囊括万般细节,一站式解锁铸铁平板全维度用法
掰开T型槽铸铁平台扒内幕,劣质货藏不住猫腻
一机兼容万般工况,多规格铸铁检测平台精丈量动力线条
拆开给你看:装配平台的「内心戏」全曝光
铸铁测试铁底板:平面度把控是一场没有硝烟的战争
熔炉里的“五重试炼”:T型槽铁地板浇铸质量把控的制胜法宝
T型槽试验平台热处理是保证平面度不变形的根本
外表朴素实力!电机测试底座堪称六边形基准战士
T型槽花样拉满!铸铁工作平台槽位选择远超想象
机械铸造品质守门员,全靠这款T型槽铸铁平台
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
