波仕RS-232/塑料光纤中继转换器
一、用途
波仕电子的OPF232EX串口塑料光纤中继转换器用于:1、实现RS-232或者RS-485、RS-422的塑料光纤通信的中继,也就是延长串口塑料光纤通信距离 2、实现串口塑料光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个塑料光纤通信网 3、OPF232EX还可以实现一路RS-232到两路塑料光纤的转换。波仕OPF232EX是世界上最小的RS-232/塑料光纤中继转换器。由于采用塑料光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕OPF232EX塑料光纤中继转换器的外形为DB-9/DB-9转接盒大小,使用2对塑料光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPF232EX的RS-232口为DB-9针座,也能够再直接外插波仕RS-232/485/422转换器接RS-485、RS-422。产品的DB-9针座引脚同计算机的RS-232口,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<100mA),配套提供。
塑料光纤中继转换器的光纤接收器(RX、蓝色)和光纤发送器(TX、浅灰色)见产品标签。使用时发送器头通过塑料光纤接对方的接收器头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的塑料光纤。
三、性能特点
波仕电子的塑料光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、最远通信距离每边50米。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 |
Hp、Avago、Agilent工业通讯光纤接头 |
电气
接口 |
DB-9针RS-232 |
传输介质 |
塑料光纤,推荐PMMA材料 |
端子接5V电源 |
通信
方式 |
异步RS-232(RXD、TXD、GND) |
尺寸、重量 |
DB-9/DB-9、70克 |
可加转换器接RS-485、RS-422 |
传输距离 |
两头各50米(可定制100米) |
光波长 |
650nm |
适用光纤 |
光纤直径1mm;外层直径2.2mm |
四、多机通信图
波仕电子的OPF232、OPF485、OPF232EX等塑料光纤转换器均可以在同一光纤网中使用,均使用塑料光纤。中间的OPF232EX的数量不受限制,也可以在OPF232EX上再插波仕RS-232/485/422转换器接RS-485、RS-422口。最远两头用OPF232、OPF485、OPF232EX都可以。
注意:OPF232EX的TX上、RX上接上位机方向、TX下、RX下接下位机方向(无J1、J2)。OPF232EX的塑料光纤接头(TX1、RX1以及TX2、RX2)当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPF232EX可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
OPF232EX的DB-9针端的引脚分配如下(同计算机串口):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
OPF232EX的DB-9针端的只有RS-232口(只有RXD、TXD、GND,不带端子),也可以外插波仕RS-232/RS-485/RS-422转换器接RS-485、RS-422口。
附录:通信用塑料光纤及其接头简介
塑料光纤 (Optical Plastic Fiber)主要应用于低速、短距离的传输中,在工业控制总线系统和互联网领域发展前景良好, 具有传输带宽高,抗干扰性能强,信号稳定等优点 .塑料光纤因其具有的杰出的电气“噪声”免疫性, 已经成为了工业应用和汽车自动化应用领域中替代铜缆的极具竞争力的产品。塑料光纤通信适用于:工厂自动化和设备控制工业数据链路、系统互连、电路板对电路板、机架对机架、电信交换系统,电脑和外设数据链路、RS-232/485总线延伸、专用局域网、数字化视频、医疗仪器。可以降低闪电和电压瞬变影响以及高电压隔离。
通信用塑料光纤接头,可用于Φ1/2.2mm通信塑料光纤.接头为单线锁式。所有连接部件可配套使用,达到快速插接效果。单线接头可用不同颜色标记,以便识别发送器和接收器的连接。双线连接头采用卡槽定位,保证插入时方位准确。接头材料为阻燃材料。
塑料光纤与玻璃光纤的区别:玻璃光纤分为单模和多模,使用的光源为红外激光;塑料光纤不分单模和多模,使用的光源是普通光。塑料光纤相对玻璃光纤的优点在于:不宜折断,易于连接。塑料光纤的内纤直径为1mm,远大于玻璃光纤的0.1mm,另外塑料是柔软的材料,所以不宜折断。塑料光纤的接头不需要玻璃光纤的“高温熔接”,只需直接用刀片切断塑料光纤后卡入接头即可。塑料光纤的缺点在于:通信距离短,一般只有50米,最远不超过100米。
