关键词:波仕电子OPT485S9超小RS232RS485单模光纤转换器
OPT485S9
RS-232/485/单模光纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT485S9超小型RS-232/485/单模光纤转换器可以实现RS-232或RS-485与单模光纤转换功能,并且可以直接外插DB-9针RS-232口。专利产品,拥有ZL03335086号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT485S9型RS-232/485/光纤转换器(单模)的外形为DB-9/DB-25转接盒大小,其中DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9芯RS-232针座上、RS-485信号线以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头, TX光发送头, RX光接收头标志见产品图。
OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPT485S9光纤转换器最高速率115.2Kbps。无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT485S9的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到计算机的RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。RS-485信号为A、GND、B三个接线端子(如图)。
光纤接口 ST(多模)
电气
接口 DB-9孔RS-232(外插针座)
传输介质 双多模光纤 接线端子的RS-485以及电源
通信
方式 RS-232/RS-485 尺寸及重量 DB-9/25转接头大小、80克
异步RS-232 传输距离 40Km(单模)
光波长 1310nm(单模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
四、外形图
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。 注意RS-232与RS-485不要同时使用。OPT485S9产品配套有5V电源(4.5 V到5.5V),产品功耗小于100mA。
