关键词:波仕OPT35EXL双纤串口光纤中继转换器通信传输介质高隔离电压抗雷击
OPT35EXL
单模多模通用双纤串口光纤中继转换器
一、用途
波仕电子的OPT35EXL双纤串口光纤中继转换器用于:
1、与波仕OPT485L串口光纤转换器配合实现RS-232或者RS-485、RS-422的光纤通信的中继,也就是延长串口光纤通信距离
2、与波仕OPT485L配合实现串口光纤多机通信,就是将多个RS-232或者RS-485、RS-422接口接入同一个光纤通信网
3、OPT35EXL还可以实现一路RS-232/485/422到两路光纤的转换。
波仕OPT35EXL是世界上最小的双纤串口光纤中继转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
二、硬件安装
波仕OPT35EXL光纤中继转换器的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,使用2对SC光纤接头,产品中间有一个DB-9针座和5V电源接线端子。OPT35EXL的DB-9针座为RS-232、RS-485、RS-422通用口。作RS-232口时,只有2-RXD、3-TXD、5-GND三线,DB-9针座引脚同计算机的RS-232口。产品需要外接直流5V(±0.5V)电源(功耗<150mA),配套提供。
OPT35EXL光纤中继转换器的光纤接收(R)和光纤发送器(T)见产品标签,注意分上、下方向。使用时发送器头通过光纤接对方的接收器头。注意保持光纤头的清洁,如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。波仕电子可以另外配套提供各种长度的光纤。
三、性能特点
波仕电子的OPT35EXL光纤中继转换器最高速率115.2Kbps、通信距离最远每边40Km(单模)。均无需任何初始化设置!独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
光纤接口 双SC头
电气
接口 DB-9针RS-232/485/422
传输介质 单模、多模光纤通用 带接线端子
通信方式 异步RS-232、RS-485、RS-422 尺寸、重量 DB-9/DB-9、90克
电源 直流5V(±0.5V)、功耗<150mA 传输
距离 单模两头各40Km
光波长 1310nm 多模两头各2Km
四、多机通信图
波仕电子的OPT485L、OPT35EXL可以在同一光纤网中使用,均使用2根光纤。中间的OPT35EXL的数量不受限制。最远两头用OPT485L、OPT35EXL都可以。
注意:OPT35EXL的Tx上、Rx上接上位机方向、Tx下、Rx下接下位机方向(无J1、J2)。
OPT35EXL的光纤接头当J1、J2平时断开时分上、下位机方向。当J1、J2短接时OPT35EXL可以作为1路RS-232与2路塑料光纤的转换器,此时不区分上、下位机方向。
波仕OPT35EXL的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座并且带接线端子板,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从OPT35EXL向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(带接线端子):
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RS-232 RXD TXD GND
RS-485 A GND B
RS-422 T+ GND R+ R— T—
波仕电子产品包括:
RS232转485,串口转换器,RS-232,RS-485,RS232转422,RS232转USB,rs232转以太网,rs232,RS485转换器,rs485转Rs232,RS232转换器,光纤转换器,塑料光纤,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,光纤组网,USB转串口,USB转光纤,CAN,TTL,以太网/串口,以太网转光纤,光纤延长器,单模多模转换,RS-232光纤转换器,RS232转光纤,RS485转光纤,CAN转光,CAN转单模,CAN转多模,以太网转光,USB转多模,USB转单模,RS-485中继器,超远程驱动器,接口转换器,中继器,光纤收发器,扩展器,超远程驱动器,,USB光电隔离器,232隔离器,TTL转换,浪涌保护,数据采集,多串口卡,共享器,扩展卡等
RS-232/RS-485/RS-422/CAN/光纤转换器
无源RS-232/光纤转换器为波士电子发明,是世界上体积最小的RS-232/光纤转换器。波士光纤转换器拥有系列专利:
ZL03335086、
ZL03335087、ZL033
35088,仿冒必究!
主要优点: |
1.OPT232[S]-9只需要RXD、TXD、GND即可无须供电 2.OPT232[S]-9是世界上最小的RS-232/光纤转换器 3.OPT485、OPT485S为RS-232/RS-485/RS-422通用 4.OPT-CAN是世界上第一款无须任何设置的CAN/光纤转换器 |
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(
.pdf格式文件)
RS-232/RS-485/RS-422口通用转光纤
OPT485L1 |
单纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
单纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485L |
双纤RS-232/485/422/光纤转换器 |
单模多模通用 |
双纤双向、SC头 |
5V供电 |
OPT485V9 |
RS-232/485/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
OPT485 |
多模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
OPT485S9 |
RS-232/485/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
5V供电 |
OPT485S |
单模 |
DB-25/DB-25外形 |
5V供电 |
无源RS-232转光纤
OPT232-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
多模 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPT232S-9 |
微型无源RS-232/光纤转换器 |
单模 |
DB-9/DB-25外形 |
无须供电 |
OPT232V9 |
无源有源通用RS-232/光纤转换器 |
多模 |
兼容OPT232-9 |
无源/5V供电 |
RS-232/RS-485/RS-422/光纤中继转换
OPT35EXL1 |
单纤RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
单模多模通用 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT35EXL |
双纤RS-232/485/422/光纤中继转换器 |
单模多模通用 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EX |
多模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT485EXS |
单模 |
适合总线形光纤组网 |
5V供电 |
OPT14HUB |
1路串口光纤扩4路光纤集线转换器 |
多模 |
适合星形光纤组网 |
5V供电 |
OPT11[S] |
微型串口单环光端机 |
多模[单模] |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
OPT22[S] |
微型串口双环冗余光端机 |
多模[单模] |
适合环形光纤组网 |
5V供电 |
CAN/光纤转换器、CAN/光纤中继转换
RS-232/485/422转塑料光纤
OPF232 |
RS-232/塑料光纤转换器 |
塑料光纤 |
DB-9/DB-9外形 |
无须供电 |
OPF485 |
RS-485/422/232/塑料光纤转换器 |
塑料光纤 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
OPF232EX |
RS-232/塑料光纤中继转换器 |
塑料光纤 |
DB-9/DB-9外形 |
5V供电 |
全信号RS-232/光纤转换
OPT232AL |
全信号RS-232/光纤转换器 |
多模 |
多传RS-232握手信号 |
5V供电 |
单模/多模光纤相互转换
OPT485MS |
单模/多模串口光纤转换器 |
多模-单模 |
支持各种串口光纤 |
5V供电 |
USB光纤延长、USB转串口光纤
以太网转串口光纤
《串口光纤通信的组网方式》 RS-232光纤多机通信图 RS-485光纤多机通信图 安装支架图
OPT14HUB星形光纤组网多机通信图 OPT22双环光纤组网多机通信图
