产品名称: 安科瑞终端电能计量表计
型  号: DDS1352(ADL10)
价  格:
1  概述
  DDS/DDSF1352、DTS/DTSF/DTSD1352(ADL)系列导轨式安装电能表是安科瑞电气集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。
  该电能表采用LCD显示,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换,极大地方便了用电自动化管理。
  该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215、GB/T 17883和电力行业标准DL/T 614对电能表的各项技术要求。
2  产品规格
产品型号 准度等级 额定电压 电流规格 脉冲常数
DDS1352(ADL10) 1 220V 5(30)A 3200 imp/kWh
DDSF1352 1.5(6)A 12800imp/kWh
(ADL100) 5(20)A 3200 imp/kWh
  10(40)A 1600 imp/kWh
  20(80)A 800 imp/kWh
DTS1352/ 1 3×220/380V 3×1.5(6)A 6400imp/kWh
DTSF1352 3×5(20)A 1600imp/ kWh
(ADL300) 3×10(40)A 800imp/ kWh
  3×20(80)A 400imp/ kWh
DTSD1352 0.5 3×220/380V 3×1.5(6)A 6400imp/kWh
(ADL3000) 3×5(20)A 1600imp/ kWh
3  技术参数
项目 技术指标
DDS1352 DDSF1352 DTS/DTSF1352 DTSD1352
(ADL10) (ADL100) (ADL300) (ADL3000)
精度等级 有功:1级 有功:0.5级无功:1级
额定电压Un 220V 3×220/380V
电流规格 5(30)A 1.5(6)A、5(20)A、10(40)A、20(80)A
工作电压 正常工作电压范围:0.9~1.1Un,
极限工作电压范围:0.7~1.2Un
参比频率 45Hz或65Hz
起动电流 直接接入 0.004Ib
经CT接入 0.002In
功耗 电压线路 小于等于5VA/相
电流线路 小于4VA/相
电能脉冲输出 脉冲宽度:80ms±20ms
光耦隔离,集电极开路输出
数字通信 RS485,MODBUS-RTU(其他协议可定制)
时钟误差 小于等于0.5s/d
温度范围 正常工作温度:-10℃~+45℃,
极限工作温度:-20℃~+55℃,
存储温度:    -40℃~+70℃
相对湿度 小于等于95%(无凝露)
外型尺寸(长×宽×高) 18.0×90.3×63.1(mm) 76×89×74(mm) 126×89×74(mm)
平均无故障工作时间(h) 大于等于50000
4  安装与接线
4.1安装外形图及接线图
4.1.1 外形尺寸(单位:mm)
  (1)DDS1352(ADL10)
            正视图                   侧视图
图1 DDS1352(ADL10)外形图
  (2)DDSF1352(ADL100)
    正视图                          侧视图
图2 DDSF1352(ADL100)外形图
  (3)DTS1352/DTSF1352(ADL300)
   正视图                           侧视图
图3 DTS1352/DTSF1352(ADL300)外形图
  (4)DTSD1352(ADL3000)
   正视图                          侧视图
图4 DTSD1352外形图
4.1.2 安装图
  DDS1352、DDSF1352、DTS/DTSF1352、DTSD1352(ADL)系列导轨式安装电能表采用35mm标准导轨安装方式,如下图5
图5 安装图
4.1.3 接线图
  DDS1352(ADL10)、DDSF1352(ADL100)、DTS/DTSF1352(ADL300)、DTSD1352(ADL3000)导轨式安装
  电能表支持直接接入和经电流互感器CT接入两种接线方式,DDS1352(ADL10)支持直接接入方式。
  (1)DDS1352(ADL10)
 图6 直接接入
  (2)DDSF1352(ADL100)
 图7 直接接入
图8 经CT接入
  (3)DTS/DTSF1352(ADL300)
图9  三相四线直接接入
 图10 三相四线经CT接入
图11  三相四线直接接入
图12 三相四线经CT接入
  注:实际接线时请以仪表侧接线图为准,其中,ADL3000的接线图中变量6表示无功脉冲和时钟脉冲的可选项,根据需要选择相应的接线图。
4.2 安装注意事项及方法
4.2.1 电能表应装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。
4.2.2 安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,最好用铜接线头接入。对于直接接入式电能表接线时应注意进线和出线方向,并将螺钉拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的极性。
关 键 词: DDS1352 ADL
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
