深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 供应SK-2020R,SK-2020X鲜光安全光幕
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: SK-2020R,SK-2020X
价  格: 请与商家联系
1.型号SK-2008R 检测距离是7m 保护高度是140mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
2.型号SK-2012R 检测距离是7m 保护高度是220mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
3.型号SK-2016R 检测距离是7m 保护高度是300mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
4.型号SK-2020R 检测距离是7m 保护高度是380mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
5.型号SK-2024R 检测距离是7m 保护高度是460mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
6.型号SK-2028R 检测距离是7m 保护高度是540mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
7.型号SK-2032R 检测距离是7m 保护高度是620mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
8.型号SK-2036R 检测距离是7m 保护高度是700mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
9.型号SK-2040R 检测距离是7m 保护高度是780mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
10.型号SK-2044R 检测距离是7m 保护高度是860mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
11.型号SK-2048R 检测距离是7m 保护高度是940mm 光轴间距是20mm 响应 时间10ms 输出方式NPN NO 工作电压 12-24VDC±10%
对射型区域安全光幕 光轴间距是40mm
关 键 词: SK-2020R, SK-2020X,
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
