深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本大仓无纸记录仪
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: VM7003, vm7006, vm7009 ,VM7012
价  格: 请与商家联系
日本大仓无纸记录仪VM7003, vm7006, vm7009 ,VM7012现货优价
数据无纸存储:测量结果的查看和使用更容易,长期上节省成本,保护环境;
操作人性化:5.7英寸TFT触摸屏,手触操作直观便捷;
多通道数据采集:支持最多12通道的数据同时采集;
多功能显示:四种显示方式;同时显示多个通道的数据情况;通过手触屏幕,可以方便的在实时数据和历史数据间切换查看;
大容量存储:支持SD/SDHC卡存储,最大可达32GB;
防水防尘:符合IP65标准,避免环境因素的干扰,并延长仪器使用寿命;
标配电脑管理软件:很方便的在电脑上查看测量数据和事件报告,对仪器各种参数进行设置;
标配以太网功能:可将仪器与电脑相连,通过软件对仪器进行控制。
標題
項目
VM7000PR
類比輸入
通道數
3、6、9、12組通道
當DI/DO卡選擇後,通道數將固定
量測週期
100ms
量測類型
直流電壓
(±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V)
直流電流:4-20mA (外接電組)
熱電偶:K,E,J,T,WRe5-26,N,PLII,U,L,R,S,B,PR40-20,Au-Fe
測溫阻抗體:Pt100、JPt100
精確度
滿刻度的±0.1%+1digit 以內
警報功能
設定數
每一個通道可設定4組警報
輸出
1組電晶體輸出
顯示畫面
背光源壽命
50000小時
顯示模式
曲線圖(取樣週期1sec~60min)、數字顯示、柱狀圖、歷史資料、警報列表
儲存機能
記憶體
內建100MB 記憶體,可外擴最大32GB SD Card
儲存週期
1~3600
通訊介面
標準配備
乙太通訊模組(通訊協定:Modbus TCP/IP10Base T)
選購配備
RS-485Modbus protocol
其他規格
供應電源
100~240VAC,50/60 Hz
耗電量
約47VA (200VAC)
產品尺寸
盤面型150(W) ×144(H) ×186 (D) mm
Relay card(選購)
6組relay
DI/DO card(選購)
D I : 9點電晶體輸入DO :12點電晶體輸出
关 键 词: vm7006,, vm7009,, VM7012
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
