深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本神视SUNX光电传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CX-441,cx-444
价  格: 请与商家联系
CX-441,cx-444日本神视SUNX传感器
特点:高精度 不受颜色影响 长距离 ,在检测小至0.4mm高度段差和不同颜色物体时,性能稳定发挥。
高精度
以2%以下的磁滞可检测小到0.4mm的高度差别(较之以前提高2.5倍)
相对传统型号,先进光学系统的检测性能提高了约2.5倍(CX-441短检测距离型。约是CX-442长检测距离型的4倍)。
即便是小到0.4mm的高度差别也可准确检测出。(检测距离设定为20mm时)
(CX-441短检测距离型磁滞:检测距离的2%以下)
(CX-442长检测距离型磁滞:检测距离的5%以下)
不受颜色影响
※黑色和白色之间检测距离的差在1%以下(较之以前提高1.3倍)
黑色和白色之间检测距离高度差别的检测性能相对于以前的型号提高了30%。
可检测同等距离的黑色和白色物体。
(CX-441短检测距离型黑色和白色间检测距离的差:1%以下)
(CX-442长检测距离型黑色和白色间检测距离的差:3%以下)
即便在不同颜色物体沿生产线移动时也无需调节器控制。
※黑色和白色无光泽纸的检测距离区别。(亮度:5)
长距离
300mm的长检测距离是同类产品之首
检测距离是传统传感器世界标准尺寸的1.5倍。 (CX-442长检测距离型)
种 类 透过型 回归反射型 扩散反射型
  长检测 距离 带偏极滤光器 长检测距离 透明体检测用 100mm型 300mm型 800mm型 窄视角型
NPN输出型 CX-411 CX-412 CX-491 CX-493 CX-481 CX-482 CX-424 CX-421 CX-422 CX-423
PNP输出型 CX-411-P CX-412-P CX-491-P CX-493-P CX-481-P CX-482-P CX-424-P CX-421-P CX-422-P CX-423-P
检测距离 10m 15m 3m(注1) 5m(注1) 50~500mm
(注2)
0.1~2m
(注2)
100mm(注2) 300mm(注2) 800mm(注2) 70~200mm(注2)
检测物体 φ12mm以上不透明体(注3) φ 50mm
以上不透明体,半透明或光泽物体(注1)
φ 50mm
以上不透明体, 半透明体(注1)
φ 50mm以上透明体,不透明体, 半透明体(注2)(注5) 不透明,半透明或透明体 不透明,半透明或透明体(最小检测物体:φ 0.5mm
铜线)
应差 ———— 工作距离的15%以下
重复精度(与检测轴垂直) 0.5mm以下 1mm以下 0.5mm以下
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P 10%以下
消耗电流 投光器:
20mA以下
受光器:
20mA以下
投光器:
25mA以下
受光器:
20mA以下
20mA以下 25mA以下 20mA以下
输出
<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压: 30V DC 以下(输出和0V之间)
·剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压: 30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压: 1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 输出工作可在入光时ON或非入光时ON之间切换
短路保护 装备
反应时间 1ms以下
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)(安装于透过型传感器的受光器侧)
稳定指示灯 绿色LED(稳定入光或稳定非入光时亮起)(安装于透过型传感器的受光器侧)
电源指示灯 绿色LED
(电源ON时亮起)
(安装于投光器侧)
灵敏度调节器 持续可变调节器(安装于透过型传感器的受光器侧)
自动防干扰功能 有了防止干扰滤光器(另售),2套传感器可贴近安装在一起( 检测距离:5m) —— 装备(2套传感器可贴近安装在一起)
保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85% RH,存储:35~85% RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率10~500Hz,双振幅1.5mm(最大10G),X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红色LED
(调制式)
红外线LED(调制式) 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式) 红色LED
(调制式)
投光波峰波长 680μm 870μm 680μm 650μm 870μm 870μm 860μm 860μm 860μm 645μm
材质 外壳:PBT,透镜:丙烯,指示灯罩:丙烯
电缆 0.2mm2 3芯(透过型投光器:2芯)的橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆(透过型:投光器和受光器)全长可延长至100m
重量 约50g(透过型投光器:约45g)
附件 ———— RF-230(反射镜):1 ————
关 键 词: CX-441,, cx-444,, 深圳SUNX
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
