深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: CY-22 ,CY-27日本神视SUNX传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CY-22 ,CY-27
价  格: 请与商家联系
品  牌: 神视SUNX
CY-22 ,CY-27日本神视SUNX传感器, 商务QQ:1178865345,1091638512,阿里旺旺:dayfor
传感器的外壳刻有M18螺纹,安装方便。
备有带连接器的中继连接器型传感器(CY-□-J),更换容易
长距离检测
产品种类繁多
电源电压
① DC电源型(10~30V DC)
输出
① NPN开路集电极晶体管
② PNP开路集电极晶体管
连接
① 电缆型
② 中继连接器型
共备有16款型号
其保护构造达到IP67(IEC),可用软管淋浇。此外,它还有很强的抗振性,因为它装满了树脂。连接器的保护构造也达到了IP67。
侧视界附件(仅适用于透过型传感器)
通过侧视界附件,光轴可弯曲一个合适的角度。
狭缝透光罩 (仅适用于透射型传感器)
它便于检测小型物体或能增 强检测精度。
CY-11A CY-11A-J CY-11B CY-11B-J CY-12A CY-12A-J CY-12B CY-12B-J CY-17A CY-17A-J CY-17B CY-17B-J CY-19A CY-19A-J CY-19B CY-19B-J CY-21 CY-21-J CY-21-PN CY-21-PN-J CY-22 CY-22-J CY-22-PN CY-22-PN-J CY-27 CY-27-J CY-27-PN CY-27-PN-J CY-29 CY-29-J CY-29-PN CY-29-PN-J CY-SV1
DC电源型
种 类 透过型 回归反射型 扩散反射型
  带偏极滤光器
型号 NPN输出型 CY-21 CY-27 CY-29 CY-22
PNP输出型 CY-21-PN CY-27-PN CY-29-PN CY-22-PN
检测距离 12m 3m(注1) 1.5m(注1) 120mm(注2)
检测物体 φ8mm以上不透明体 φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) φ 50mm以上不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) 不透明体、半透明体或透明体
应差 ———— 工作距离的15%以下
重复精度
(垂直于检测轴)
0.1mm以下 0.3mm以下
电源电压 10~30V DC 脉动P-P10%以下
消耗电流 投光器:20mA以下
受光器:25mA以下
25mA以下
输出
<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
·最大流入电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
·剩余电压:1.5V以下(流入电流为100mA时)
<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
·最大源电流:100mA
·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
·剩余电压:1.5V以下(源电流为100mA时)
输出工作 可通过控制输入选择入光时ON或非入光时ON
短路保护 装备
反应时间 2ms以下
投光停止功能 装 备 ————
工作状态指示灯 红色LED(输出为ON时亮起)
投光指示灯 红色LED(在光轴投光时亮起) ————
环境性能 保护构造 IP67(IEC)
周围温度 -25~+55°C(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度3,000x
耐电压 AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率:10~500Hz,双振幅:1.5mm(最大10G),X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED(调制式) 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式)
投光波峰波长 950μm 660μm 950μm
材质 外壳:PBT,透镜:聚碳酸酯 外壳:PBT,前罩:丙烯
电缆 0.34mm2 4芯(透过型投光器:3芯) 橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.34mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约90g
受光器:约100g
约100g
附件 螺母:4个 螺母:2个
关 键 词: CY-22, CY-27, 神视圆柱型光电
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
