深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本神视SUNX光幕传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: NX5-M10RA,NX5-PRVM5B
价  格: 请与商家联系
NX5-M10RA,NX5-PRVM5B日本神视SUNX光幕传感器
,薄身13mm 最大检测高度540mm
1) 回归反射型传感器的检测距离和检测物体是对RF-230反射镜的值。而且,检测距离是反射镜的可设定范围。传感器可检测0.1m以内的物体。
2) 扩散反射型传感器的检测距离是以白色无光泽纸(200×200mm)作为检测物体的。
3) 如果装有狭缝透光罩(另售),可以检测3×6mm的物体。
4) 如果传感器要在周围温度-15°C以下使用
种 类 透过型 回归反射型 扩散反射型
    长检测距离 带偏极滤光器 长检测距离
型 号 NX5-M10RA NX5-M10RB NX5-M30A NX5-M30B NX5-PRVM5A NX5-PRVM5B NX5-RM7A NX5-RM7B NX5-D700A NX5-D700B
检测距离 10m 30m 0.1~5m(注1) 0.1~7m(注1) 700mm(注2)
检测物体 φ 20mm以上的不透明体(注3) φ 50mm以上的不透明体、半透明体或有光泽物体(注1) φ 50mm以上不透明体或半透明体(注1) 不透明体、半透明体或透明体
应差 ———— 工作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴) 0.1mm以下 0.2mm以下 0.3mm以下
电源电压 24~240V AC+10/-15 %或12~240V DC+10/-15 % 脉动P-P10%以下
消耗电力 投光器:1VA以下
受光器:2VA以下
投光器:1.5VA以下
受光器:2VA以下
受光器:2VA以下
输出
  继电器接点1c
·转换能力:250V AC 1A(阻性负荷) x 30V DC 2A(阻性负荷)
·电子寿命:50万次以上工作(开关频率3,600次/小时)
·机械寿命:1亿次以上工作(开关频率36,000次/小时)
输出工作 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 非入光时ON
反应时间 10ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(在稳定入光状态或稳定非入光状态下亮起)
电源指示灯 ———— 红色LED
(电源ON时亮起)
灵敏度调节器 持续可变调节器 ———— 持续可变调节器 ———— 持续可变调节器
自动防干扰功能 使用另售的
防干扰滤光器
———— 装 备(2台传感器可贴近安装。)
保护构造 IP66(IEC)
周围温度 -20~+55°C(注意不可结露、结冰)(注4),存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽灯:受光面照明度 3,500x
耐电压 AC1,500V 1分钟,电源和输出端子之间,AC1,000V 1分钟,继电器接点端子之间
绝缘电阻 电源与输出端子之间,继电器接点端子之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动 频率10~55Hz,双振幅1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式) 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式)
投光波峰波长 660μm 880μm 660μm 880μm
材质 外壳:聚碳酸酯,透镜:聚碳酸酯,罩:聚碳酸酯,前罩(仅回归反射型):丙烯
电缆 0.3mm2 5芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长 用0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约100g
受光器:约140g
投光器:约125g
受光器:约140g
约140g
附件 调整螺丝刀:1个 ———— RF-230(反射镜) :1个
调整螺丝刀:1个
RF-230(反射镜):1个 调整螺丝刀:1个
注:
关 键 词: NX5-M10RA,,, NX5-PRVM5B,,, SUNX光幕传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
