深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 日本神视SUNX传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: SH-21E
价  格: 请与商家联系
SH-21E日本神视SUNX传感器
简单的自动灵敏度设定,只须按下两个按钮便可设置出最佳灵敏度。
快速接线扳动一下固定杆便可将检测头电缆连接至SU-7放大器。不用再剥去电线绝缘层。而且,如果使用专用剥线器(附件)能很容易地剥去传感器电缆外部被覆
厚度:10mmSU-7放大器仅为10mm厚,大大节省了安装空间。
用于多方面检测的九项高级功能
①限定灵敏度设定(所有型号)
②灵敏度转换(所有型号)
③遥控灵敏度选择(SU-79) 检测细微差别的灵敏度可在无被检测体时通过按下一按钮来设定。 固定的基准值可从中间转换至ON或OFF档。 放大器存有四档灵敏度,可通过遥控输入选择。
④遥控灵敏度设定(SU-77)
⑤外部同步(SU-75)
⑥投光停止(SU-75),在远处即可调节灵敏度。 检测同步可通过外部输入来确定。 方便于起始检测。
⑦灵敏度余量表示(所有型号)
⑧ON延迟/OFF延迟定时器(SU-7、SU-77、SU-79、SU-7J)
⑨防干扰(所有型 )
高精度定位接近开关SH-21、SH-21E、SH-22、SH-31R、SH-31G、SH-32R、SH-33R、SH-61R、SH-82R、SH-82G、SH-84R、SH-72、SH-108、SH-110、SH-114、SH-290、SH-302、SH-303A、SH-305、SH-308、SH-416、SH-422、SH-430、SH-440、SH-614A、SH-809、SH-816、SH-822等
种 类 超薄型 超小型
透过型 扩散反射型 透过型 扩散反射型
正面检测 侧面检测 红色LED 绿色LED 红色LED
型号 SH-21 SH-21E SH-22 SH-31R SH-31G SH-33R SH-32R
适用放大器 SU-7系列
检测距离 300mm 50mm(注1) 1m 100mm 2m 100mm(注1)
检测物体 最小φ 0.3mm不透明体
(在最佳状态下)
(注2)
最小φ 0.3mm
的铜线
3mm设定距离和最大灵敏度时
最小φ1mm的不透明体
1m设定距离和最大灵敏度时(注3)
最小φ1mm的不透明体
100mm设定距离和最大灵敏度时(注3)
最小φ1mm的不透明体
2m设定距离和最大灵敏度时(注3)
不透明体,半透明体或透明体
应差 工作距离的
15%以下
工作距离的
15%以下
重复精度
(垂直于检测轴)
0.03mm以下 0.15mm以下 0.1mm以下 0.5mm以下
工作状态指示灯 红色LED( 当放大器的检测输出为ON时亮起,装备在
透过型检测头的投光器上。 )
保护构造 IP62(IEC) IP66(IEC)
周围温度 -10~+60°C(注意不可结露,结冰),
存储:-20~+70°C
-25~+60°C(注意不可结露,结冰),
存储:-30~+70°C
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽光:受光面照明度3,500x
耐振动 频率:10~55Hz,双振幅:1.5mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度:500m/s2(约50 G),X,Y和Z各方向3次
投光二极体 红外线LED
(调制式)
红色LED
(调制式)
绿色LED
(调制式)
红色LED
(调制式)
投光波峰波长 880μm 700μm 570μm 680μm 700μm
材质 外壳:聚碳酸酯(加固性玻璃纤维) 外壳:ABS,透镜:聚碳酸酯
电缆 0.089mm2(超薄型:0.057mm2)单芯(扩散反射型:两根平行单芯线)屏蔽电缆,长3m
电缆延长 用同等的电缆全长可延长至5m(超小型:10m)(透过型:投光器和受光器各1根)
重量 投光器:约12g
受光器:约12g
约24g 投光器:约10g
受光器:约10g
约20g
附件 检测头安装螺丝:2套(SH-22:1套)
注:
1) 扩散反射型传感器检测距离是以白色无光泽纸(50×50mm)为检测物体的。
2) 最佳状态是指在受光状态下的一定距离,调节灵敏度至工作状态指示灯刚好亮起时的状态。
3) 最大灵敏度是指在受光状态下使工作状态指示灯刚好亮起时的灵敏度水平
关 键 词: SH-21E,, SUNX传感器,, 日本神视
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
