深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 阳明FOTEK光电开关反射板
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: 阳明光电开关反射板
价  格: 请与商家联系
品  牌: 阳明Fotek
台湾阳明fotek常用光电开关:
类型: 漫反射型,镜片反射型, 对射型
  电源 12-240VDC,24-240VAC
  功耗 2VA
  输出 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线),1A1B
  触点容量 3A/250VAC
  时间 15ms
  工作环境 -20℃--+60℃,35%-85%RH
  外干扰光 日光<10,000Lux;灯光<5,000Lux
漫反射型:
   A3R-30X 检测距离30cm      270°检测距离可调整
   A3R-1MX 检测距离100cm     270°检测距离可调整
   A3R-2MX 检测距离200cm     270°检测距离可调整
   A3R-30XB 2~30CM 继电器1a1b
   A3R-1MXB 10~100CM
   A3R-2MXB 20~200CM
镜片反射:
   A3G-2MR  检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
   A3G-2MRS 检测距离2m
   A3G-4MX  检测距离4m
   A3G-4MRE 偏极光
   A3G-2MRB 2~200CM
   A3G-2MRSB 200CM
   A3G-4MXB 400CM
对射型:
   A3T-3MX   检测距离3m 继电器 12-240VDC 24-240VAC (红外线)
   A3T-10MX  检测距离10m
   A3T-20MX  检测距离20m
   A3T-100MX 10000CM
   A3T-3MXB  300CM 继电器1a1b
   A3T-10MXB 1000CM
   A3T-20MXB 2000CM
   A3T-100MXB 10000CM
订购品
A3□-□□□-3M 标准线长2米(5C)特殊线长
A3□-□□□-5M
A3□-□□□-7M
A3□-□□□-P 防水型,以上售价另加
A3□-□□□-投光  单购投光
A3□-□□□-受光  单购受光
M18圆柱型光电开关
自由漫反射型:
   CDR-10X 感应距离10cm工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
   CDR-30X 感应距离30cm 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出功能
镜片反射型:
   CDM-2MX  感应距离0.1m-2.5m 工作电压10-30VDC 同时具有NPN & PNP双输出
功能
对射型
   CDT-10MX NO 正面 10m 10-30VDC P<20mA  R<25mA NPN & PNP
   CDT-6MX 6m
超小型光电开关NPN 与 PNP双输出
漫反射型:
   MR-30X 检测距离30cm NPN 与 PNP双输出   150mA 电压10-30VDC  LED  IP65
270°
   MR-60X         60cm
对射型:
   MT-6MX  6m  NPN 与 PNP   双输出150mA 10-30VDC LED IP65 270°
M18系列:   型  号     检测距离    输出方式
直接反射型:
         CDR-10X-M12   0~10CM    NPN+PNP/NO
         CDR-10XB-M12             NPN+PNP/NC
         CDR-30X-M12   0~30CM    NPN+PNP/NO
         CDR-30XB-M12             NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDM-2MX-M12   0~200CM   NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-M12             NPN+PNP/NC
         CDM-2MX-V-M12            NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-V-M12           NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDT-10MX-M12   10M       NPN+PNP/NO
         CDT-10MXB-M12            NPN+PNP/NC
         CDT-6MX-V-M12   6M       NPN+PNP/NO
         CDT-6MXB-V-M12           NPN+PNP/NC
直接反射型:
         CDR-10X      0~10CM     NPN+PNP/NO
         CDR-10XB                 NPN+PNP/NC
         CDR-30X      0~30CM     NPN+PNP/NO
         CDR-30XB                 NPN+PNP/NC
         CDR-30N                  NPN  NO/NC
         CDR-30X-V                NPN+PNP/NO
         CDR-30XB-V               NPN+PNP/NC
镜面反射型:
         DM-1MN      200CM        NPN/NO
         DM-1MR     0~200CM      NPN+PNP/NO
         CDM-2MX                  NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB                 NPN+PNP/NC
         CDM-2MX-V   0~200CM     NPN+PNP/NO
         CDM-2MXB-V               NPN+PNP/NC
对射型:
         CDT-10MX      10M        NPN+PNP/NO
         CDT-10MXB                NPN+PNP/NC
         CDT-6MX-V      6M        NPN+PNP/NO
         CDT-6MXB-V               NPN+PNP/NC
直接反射型:AC90-250V
         CAR-10X       10CM      SCR/NO
         CAR-10XB                SCR/NC
         CAR-10X-V               SCR/NO
         CAR-10XB-V              SCR/NC
镜面反射型:AC90-250V
         CAM-2MX       2M        SCR/NO
         CAM-2MXB                SCR/NC
         CAM-2MX-V               SCR/NO
         CAM-2MXB-V              SCR/NC
E3系列
   型号  输出状态 输出延时 检测距离
扩散反射型:
   E3R-60X   NO 无 5-60CM
   E3R-60XB  NC
   M3R-60X   NO 0-1秒 可调
   M3R-60XB  NC
镜面反射型:
   E3G-8MX   NO 无 8M
   E3G-8MXB  NC
   M3G-8MX   NO 0-1秒 可调
   M3G-8MXB  NC
   E3G-6MRE  NO 无  6M
   E3G-6MREB NC
   M3G-6MRE  NO 0-1秒可调
   M3G-6MREB NC
对射型:
   E3T-10MX  NO 无 10M
   E3T-10MXB NC
   E3T-30MX  NO 无 30M
   E3T-30MXB NC
   E3T-50MX  NO 无 50M
   E3T-50MXB NC
   M3T-30MX  NO 0-1秒可调 30M
   M3T-30MXB NC
   M3T-50MX  NO 0-1秒可调 50M
   M3T-50MXB NC
R/T/SU/MU系列型光电开关:
一,具有短路保护和极性反接保护回路
二,超短身长30MM更适于狭小空间安装
三,超长检测距离,透过型3M,穿透力强
四,全系列全NPN/PNP双出力,满足各种控制配线需求
五,坚固结构IP67适用于各种环境
标志检测U型光电
SR-07G    规格56×25×17      输出NPN/PNP TWO OUT      反应频率1K HZ
标志检出型   (直接发射)
标志检出U型 (感度可调)
型号
 SU-07W   规格55×25×16发射光源;白色光
 SU-07R   规格55×25×16 发射光源;红色光
 SU-07G   规格55×25×16 发射光源;绿色光
输出NPN/PNP TWO OUT ,反应频率1K HZ
适用于;透明包装纸/标志点检测
标志检出U型
型号
SU-02X  规格60×35×14  输出NPN  反应频率10K HZ 发射光源;红外线
SU-02R   规格60×35×14  输出NPN  反应频率10K HZ  发射光源;红色光
适用于;半透明/标签穿透定位检测
超高速U型
SU-07X   规格55×25×16  输出NPN  反应频率5K HZ  发射光源;红外线
SU-07XP  规格55×25×16 输出PNP  反应频率5K HZ  发射光源;红外线
适用于;止轮转速/计数高速检测
SU-30X     输出NPN  反应频率1.0 ms  发射光源;红外线
SU-30XP    输出PNP  反应频率1.0 ms  发射光源;红外线
R18系列
   型 号 检测距离 输出方式
金属外壳,直接反射型   (M12接头)不附线
  PDR-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  PDR-10XB  NPN+PNP/NC
  PDR-30X 0~30CM NPN+PNP/NO
  PDR-30XB  NPN+PNP/NC
金属外壳 ,镜面反射型   (M12接头)不附线
  PDM-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  PDM-2MXB  NPN+PNP/NC
  PDM-2MX-V  NPN+PNP/NO
  PDM-2MXB-V  NPN+PNP/NC
金属外壳 ,对射型      (M12接头)不附线
  PDT-10MX 10M NPN+PNP/NO
  PDT-10MXB  NPN+PNP/NC
  PDT-6MX-V 6M NPN+PNP/NO
  PDT-6MXB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,直接反射型
  MDR-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  MDR-10XB  NPN+PNP/NC
  MDR-30X 0~30CM NPN+PNP/NO
  MDR-30XB  NPN+PNP/NC
  MDR-30X-V  NPN+PNP/NO
  MDR-30XB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,镜面反射型
  MDM-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  MDM-2MXB  NPN+PNP/NC
  MDM-2MX-V  NPN+PNP/NO
  MDM-2MXB-V  NPN+PNP/NC
M18,金属外壳,对射型
  MDT-10MX 10M NPN+PNP/NO
  MDT-10MXB  NPN+PNP/NC
  MDT-6MX-V 6M NPN+PNP/NO
  MDT-6MXB-V  NPN+PNP/NC
M18超短型,直接反射型
  R18-10X 0~10CM NPN+PNP/NO
  R18-10XB  NPN+PNP/NC
M18超短型,镜面反射型
  M18-2MX 0~200CM NPN+PNP/NO
  M18-2MXB  NPN+PNP/NC
M18超短型,对射型
  T18-30MX 30M NPN+PNP/NO
  T18-30MXB  NPN+PNP/NC
光纤放大器:
  MF-06R  0.4ms
  MF-06R-M8 M83R线另购
  MF-06RT 内附OFD0.2秒
光纤维型
  FF-01G  0.4ms
  FF-03R  0.4ms
  FF-03X  0.4ms
  FF-06R  2ms
  FF-06X  2ms
直接反射型:
  FR-1MX   10-100CM 2ms
  FR-2MX   20-200CM
  FR-1MX-V 10-100CM
  FR-2MX-V 20-200CM 2ms
对射型:
  FT-10MX   10M 2ms
  FT-20MX   20M
  FT-10MX-V 10M
  FT-20MX-V 20M
镜面反射型:附MR-1
  FG-3MX   10cm-3M 2ms
  FG-3MX-V
窄光反射型:
  FN-10R 10-100mm 2ms
  FN-30X 20-300mm
标志检出型:
  FM-01R/G   10mm 0.5ms
  FM-01PR/PG 10mm 2ms
  FM-03R/G   30mm 2ms
  FM-10R    100mm 2ms
微电脑式,标志检出
  MS-02W 泛用型     M124R线另购 0.2ms
  MS-02W-M12
  MS-02W-H 高速型   M124R线另购 0.1ms
  MS-02W-H-M12
长距离,对射型
  LT-40MX  40M NPN  5ms
  LT-80MX  80M
  LT-150MX 150M
单相固态继电器
1,固态继电器单相 耐电流40A  输入方式4-32VDC ,输出耐压90-250VAC
2,表面贴焊技术及全面品管,提供最佳品质可靠性
3,高耐压超过2.5KV
4,零点触发方式避免电磁/高频干扰
5,高耐过电流,超过410A/一周期
6,具有缓冲回路可吸收瞬间突波
7,具有CE 认证合格,安全有保障
SSR-10DA 3~32VDC 24~380VAC 10A
SSR-25DA 25A
SSR-40DA 40A
SSR-50DA 50A
SSR-75DA 75A
SSR-10DA-H 3~32VDC 90~480VAC 10A
SSR-25DA-H 25A
SSR-40DA-H 40A
SSR-50DA-H 50A
SSR-75DA-H 75A
单相交流触发 SSR-10AA 80~250VAC 24~380VAC 10A
SSR-25AA 25A
SSR-40AA 40A
SSR-50AA 50A
SSR-75AA 75A
SSR-10AA-H 80~250VAC 90~480VAC 10A
SSR-25AA-H 25A
SSR-40AA-H 40A
SSR-50AA-H 50A
SSR-75AA-H 75A
电压可调型 SSR-10VA 110V/250K,220V/500K,380V/1M 24~380VAC 10A
SSR-25VA 25A
SSR-40VA 40A
SSR-50VA 50A
电压可调型 高精度 SSR-10VAR 110V/250K,220V/500K,380V/1M 24~380VAC
10A
SSR-25VAR 25A
SSR-40VAR 40A
直流电压 SSR-05DD 3~32VDC 5~60VDC 5A
SSR-10DD 10A
SSR-10DD-H 5~200VDC 10A
小电流型 SSR-03DA 3~32VDC 24~380VAC 3A
SSR-03DD 5~60VDC 3A
电流触发型 SSR-25LA 4-20mA 90~250VAC 25A
SSR-40LA 40A
SSR-50LA 50A
SSR-75LA 75A
SSR-25LA-H 4-20mA 250~480VAC 25A
SSR-40LA-H 40A
SSR-50LA-H 50A
SSR-75LA-H 75A
三相固态继电
TSR-25DA TSR-40DA TSR-75DA TSR-25DA-H TSR-40DA-H TSR-75DA-H
台湾阳明fotek方型接近开关
LS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
LS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
LS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
LS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
SP-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
SP-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
BS-02N   输出形式NPN 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
BS-02P   输出形式PNP 感应距离2.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
BS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
BS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
PP-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
PP-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
PP-08N   输出形式NPN 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
PP-08P   输出形式PNP 感应距离8.0mm 上方感应 10-30VDC   800Hz
PS-04N-V 输出形式NPN 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
PS-04P-V 输出形式PNP 感应距离4.0mm 上方感应 10-30VDC   2KHz
PS-04N   输出形式NPN 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
PS-04P   输出形式PNP 感应距离4.0mm 前面感应 10-30VDC   2KHz
PS-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PS-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PS-08N   输出形式NPN 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PS-08P   输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-05N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-05P   输出形式PNP 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-08N   输出形式NPN 感应距离5.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PL-08P   输出形式PNP 感应距离8.0mm 前面感应 10-30VDC   800Hz
PS-10N   输出形式NPN 感应距离10mm  前面感应 10-30VDC   500Hz
PS-10P   输出形式PNP 感应距离10mm  前面感应 10-30VDC   500Hz
PS-15N   输出形式NPN 感应距离15mm  前面感应 10-30VDC   500Hz
PS-15P   输出形式PNP 感应距离15mm  前面感应 10-30VDC   500Hz
PS-10S   输出形式SCR 感应距离10mm  前面感应 90-250VAC  20Hz
PS-15S   输出形式SCR 感应距离15mm  前面感应 90-250VAC  20Hz
PS-05S   输出形式SCR 感应距离5mm   前面感应 90-250VAC  20Hz
圆柱型接近开关
PM08-01N    输出状态NO 输出形式NPN  感应距离1.0mm 工作电压10-30VDC 反应
频率2.5KHz
PM08-01NB   NC
PM08-01P    NO PNP
PM08-02PB   NC
PM08-02N    NO NPN   2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM08-02NB   NC
PM08-02P    NO PNP
PM08-02PB   NC
PM12-02N-S  NO  NPN 2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-02NB-S NC
PM12-02P-S  NO PNP
PM12-02PB-S NC
PM12-04N    输出状态NO 输出形式NPN 感应距离4.0mm 工作电压10-30VDC 反应
频率2.5KHz
PM12-04N-S  NO  NPN 4.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-04NB-S NC    PM12-04P-S NO PNP
PM12-04PB-S NC    PM12-02N   NO NPN 2.0mm 10-30VDC 2.5KHz
PM12-02NB   NC    PM12-02P   NO PNP
PM12-02PB   NC    PM12-04N   NO NPN 4.0mm 10-30VDC 20Hz
PM12-04NB   NC    PM12-04P   NO PNP
PM12-04PB   NC    PM12-02S   NO NPN 2.0mm 90-250VAC 20Hz
PM12-02S    NC    PM12-04S   NO PNP 4.0mm  PM012-04SB NC
阳明长度发讯器(米轮/码轮/米表/码表)
型号   精确度    输出方式   输出电流   工作电源
WE-M1   1m        NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-M2   0.1m      NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-M3   0.01m     NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-M4T  1.0mm     NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-Y1   1yd       NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-Y2   0.1yd     NPN+PNP    150mA       10-30VDC
WE-Y3   0.01yd    NPN+PNP    150mA       10-30VDC
控制器
C-1 AND AC110V/    AC220V
C-1-24V OUT DC24VLC            系列专用
C-2 OND或OST或OFD
C-3 OND+C-2
C-6-□□□V NON AC110V     AC220V    AC380V
C-10-□□□V OFD
C-11-□□□V OND或OST
C-12-□□□V OND+OFD
AS/SU系列
型  式 型  号 说      明
标志检出型   (直接发射)
SR-07G 56×25×17        NPN/PNP TWO OUT       1K HZ
火花消除器
SQ-115P 单相AC110V 0.1μF/50Ω
SQ1-211W 单相AC250V 0.1μF/100Ω
SQ1-511W 单相AC550V 0.1μF/100Ω
SQ3-351W 三相AC250V 0.47μF/47Ω
SQ3-511W 三相AC550V 0.1μF/100Ω
 型  号    说    明
"72×72 微电脑式计数器
MC-341 四位数一段薄膜设定
MC-361 六位数一段薄膜设定
MC-342 四位数二段预报型薄膜设定
MC-362 六位数二段预报型薄膜设定
"48×48 微电脑式计数器
MC-441 四位数一段薄膜设定
MC-461 六位数一段薄膜设定
MC-442 四位数二段预报型薄膜设定
MC-462 六位数二段预报型薄膜设定
"96×48 微电脑式计数器
MC-261 六位数一段薄膜设定
MC-262 六位数二段预报型薄膜设定
 型  号    说   明
"72×72 微电脑式计数器
SC-340 四位数总数显示
SC-360 六位数总数显示
SC-321 二位数一段指拔设定
SC-331 三位数一段指拔设定
SC-341 四位数一段指拔设定
SC-351 五位数一段指拔设定
SC-361 六位数一段指拔设定
"72×72微电脑式计数器
SC-342 四位数目标值指拔设定
SC-362 六位数目标值指拔设定
SC-362A HI、LO、GO三组继电器输出
SC-3616 六位数一段指拔设定
SC-3426 四位数目标值指拔设定
SC-3526 五位数目标值指拔设定
SC-3626 六位数目标值指拔设定
SC-326 六位数总量指拔设定(两台合并型)
SC-362M 六位数一段指拔设定
96×48
SC-260 六位数累计显示
SC-261 六位数一段指拔设定
SC-262 六位数目标值指拔设定
电子计数器
型式 型号 显示 设定 显示器
HC-4T 四位 无 0.5英寸
HC-5T 五位 无 0.36英寸
HC-6T 六位 无 0.36英寸
一段设定型 计数器
HC-21P 二位 二位 0.5英寸
HC-31P 三位 三位 0.5英寸
HC-41P 四位 四位 0.5英寸
HC-51P 五位 五位 0.36英寸
HC-61P 六位 六位 0.36英寸
二段预报型
HC-42P 四位 四位×2 0.36英寸
二段预报型
HC-42P 五位 五位×2 0.36英寸
修改比例
HC-□□□-□: □
SC-3D
SC-4D
取穴45×45     固定架Y-48 H5C-4D
台湾阳明-温度控制器
智能型微电脑温度控制器,PID自整定.工作电压90-250VAC  50/60Hz
感温器 K / J / PT-100自行设定
控制方式 FUZZY+PID或ON/OFF
工作环境 -10℃-+75℃  /  25%-85%PH
显示精度 (0.1%of F.S+1Digit)
型号:
尺寸:48x48mm  MT48-R,MT48-V,MT48-L  MT-48E
尺寸:72x72mm  MT72-R,MT72-V,MT72-L,MT-72E
尺寸:96x96mm  MT96-R,MT96-V,MT96-L ,MT-96E
尺寸:48x96mm  MT20-R,MT20-V 尺寸:96x48mm  MT21-V MT21-R.
尺寸:48x48mm  MT-48-R,MT-48-V,MT-48-L  MT-48E
尺寸:72x72mm  MT-72-R,MT-72-V,MT-72-L,MT-72E
尺寸:96x96mm  MT-96-R,MT-96-V,MT-96-L ,MT-96E
尺寸:48x96mm  MT-20-R,MT-20-V 尺寸:96x48mm  MT-21-V MT-21-R.
尺寸:48x48mm  MT-48R,MT-48V,MT-48L  MT-48E
尺寸:72x72mm  MT-72R,MT-72V,MT-72L,MT-72E
尺寸:96x96mm  MT-96R,MT-96V,MT-96L ,MT-96E
尺寸:48x96mm  MT-20R,MT-20V 尺寸:96x48mm  MT-21V MT-21R.
MT系列温控器
型 号 品    名 说      明
MT48-R 48×48微电脑式           温度控制器              (双警报输出)
继电器输出
MT48-V  电压输出
MT48-L  4-20mA
MT4896-R 48×96微电脑式         温度控制器             (双警报输出)
 继电器输出
MT4896-V  电压输出
MT4896-L  4-20mA
MT20-R 48×96微电脑式           温度控制器              (双警报输出)
 继电器输出
MT20-V  电压输出
MT20-L  4-20mA
MT21-R 96×48横式                微电脑式温度控制器     (双警报输出)
  继电器输出
MT21-V  电压输出
MT21-L  4-20mA
MT72-R 72×72微电脑式            温度控制器              (双警报输出)
  继电器输出
MT72-V  电压输出
MT72-L  4-20mA
MT96-R 96×96微电脑式            温度控制器              (双警报输出)
  继电器输出
MT96-V  电压输出
MT96-L  4-20mA
MT□□-R-MA 4-20mA输入
MT□□-V-MA
MT□□-L-MA
MT□□-R-RS 附RS-485传送
MT□□-V-RS
MT□□-R-S 4-20mA再传送                  接脚不足,仅附AL1
MT□□-V-S
开关量控制型温控器
尺寸:48x48mm  TC-48-AN  TC-48-AD TC-48-AD-A TC-48-AD-AH
尺寸:72x72mm  TC-72-AN TC-72-AA TC-72-AA-A T-72-AA-AH TC-72-AD TC-72-
AD-A TC-72-AD-AH
尺寸:96x96mm  TC-96-AN TC-96-AA TC-96-AA-A TC-96-AA-AH TC-96-AD TC-96-
AD-A TC-96-AD-AH
尺寸:48x96mm  MT4896-R,MT-4896-R,TC-4896-AA TC-4896-AA-A TC-4896-AA-AH
TC-4896-AD
              TC-4896-AD-A  TC-4896-AD-AH
TC48温控器
型  号 说      明
TC48-AN-R□ 旋扭设定  无指示
TC48-AN-PT-R□
H5-AN-R□ 含固定架Y-48+配线座P3G-08
TC48-DN-R□ 指拨设定    无指示
TC48-DN-PT-R□
TC48-DD-R□ 指拨设定    数字指示
TC48-DD-PT-R□
TC48-DD-R□-A 指拨设定    数字指示
TC48-DD-R□-AH 指拨设定    数字指示                         0-±50℃
待机/过热警报
TC48-DD-PT-R□-AH 0-±50℃ 待机/过热警报0.5A-25A  1.0A-50A加热器断线警
报(附CT)
TC48-ND 无设定    数字显示
TC48-ND-PT
TC48-□□-L□ 4-20mA类比输出   售价另加
TC48-□□-J-□□ J、R TYPE     K(ca)售价另加
TC48-□□-□□S ON/OFF型
H5-AN-□□S (含固定架Y-48+配线座P3G-08
TC48-□□-V□ 12VDC/20mA   电压输出
备注:一、旋钮设定范围 05:-50~+50℃  1:0~100℃  2:0~200℃  4:0~
400℃ 6:0~600℃
二、指拨设定范围05:-59~+59℃  0:-99~+99℃   09:0~99℃  1:0~199
℃ 3:0~399℃           5:0~599℃   9:0~999℃
TC4896温控器
型  号 说      明
TC4896-DA-R□ 指拨设定  偏差显示
TC4896-DA-R□-A 指拨设定  偏差显示            0-±50℃  待机/过热警报
TC4896-DA-R□-AH 指拨设定    数字指示          0-50℃ 待机/过热警报
0.5A-25A  1.0A-50A加热器断线警报(附CT)
TC4896-DD-R□ 指拨设定    数字指示
TC4896-DD-R□-A 指拨设定    数字指示           0-±50℃  待机/过热警报
TC4896-DD-R□-AH 指拨设定    数字指示           0-50℃ 待机/过热警报
TC4896-ND 无设定  数字显示
TC4896-ND-PT
TC4896-□□-L□ 4-20mA类比输出   售价另加
TC4896-□□-J-□□ J、R TYPE     K(ca)售价另加
TC4896-□□-□□S ON/OFF型
TC4896-□□-V□ 12VDC/20mA   电压输出
400℃ 6:0~600℃
TC72温控器
型  号 说      明
TC72-AN-R□ 旋扭设定  无指示
TC72-AA-R□ 旋扭设定  偏差指示
TC72-AA-R□-A 旋扭设定  偏差指示             0-±50℃  待机/过热警报
TC72-DN-R□ 指拨设定    无指示
TC72-DA-R□ 指拨设定  偏差指示
TC72-DA-R□-A 指拨设定  偏差指示            0-±50℃  待机/过热警报
TC72-AD-R□ 旋扭设定  数字指示
TC72-AD-R12 旋扭设定0-1200℃   数字指示
TC72-AD-R□-A 旋扭设定  数字指示            0-±50℃  待机/过热警报
TC72-DD-R□ 指拨设定  数字指示
TC72-DD-R11 指拨设定0-1199℃  数字指示
TC72-DD-R□-A 指拨设定  数字指示             0-±50℃  待机/过热警报
TC72-ND 无设定  数字显示
TC72-□□-L□ 4-20mA类比输出   售价另加
TC72-□□-J-□□ J、R TYPE     K(ca)售价另加
TC72-□□-□□S ON/OFF型
TC72-□□-V□ 12VDC/20mA   电压输出
400℃ 6:0~600℃
TC96温控器
型  号 说      明
TC96-AN-R□ 旋扭设定  无指示
TC96-AA-R□ 旋扭设定  偏差指示
TC96-AA-R□-A 旋扭设定  偏差指示             0-±50℃  待机/过热警报
TC96-AA-R4-AH 旋扭设定  偏差指示             0-50℃  待机/过热警报0.5A
TC96-DN-R□ 指拨设定    无指示
TC96-DA-R□ 指拨设定  偏差指示
TC96-DA-R□-A 指拨设定    偏差指示          0-±50℃  待机/过热警报
TC96-DA-R□-AH 指拨设定  偏差指示             0-50℃  待机/过热警报
TC96-AD-R□ 旋扭设定    数字指示
TC96-AD-R12
TC96-AD- R□-A 旋扭设定    数字指示          0-±50℃  待机/过热警报
TC96-AD- R12-A
TC96-DD-R□ 指拨设定  数字指示
TC96-DD-R11 指拨设定  数字指示
TC96-DD-R□-A 指拨设定  数字指示            0-±50℃  待机/过热警报
TC96-DD-R□-AH 指拨设定  数字指示            0-50℃  待机/过热警报0.5A
TC96-ND 无设定  数字显示
TC96-□□-L□ 4-20mA类比输出   售价另加
TC96-□□-J-□□ J、R TYPE     K(ca)售价另加
TC96-□□-□□S ON/OFF型
TC96-□□-V□ 12VDC/20mA   电压输出
400℃ 6:0~600℃
Timer (1)
品名 型  号 说      明
60×50    盘内式(露出) 多范围   双继电器
STPN-M1-□□□V 范围1S、10S、1M、10M
STPN-M3-□□□V 范围3S、30S、3M、30M
STPN-M6-□□□V 范围6S、60S、6M、60M
STPN-M1H-□□□V 范围1M、10M、1H、10H
STPN-M3H-□□□V 范围3M、30M、3H、30H
STPN-M6H-□□□V 范围6M、60M、6H、60H
62×50×S76   盘面式(埋入)  多范围    双继电器
STPY-M1-□□□V 范围1S、10S、1M、10M
STPY-M3-□□□V 范围3S、30S、3M、30M
STPY-M6-□□□V 范围6S、60S、6M、60M
STPY-M1H-□□□V 范围1M、10M、1H、10H
STPY-M3H-□□□V 范围3M、30M、3H、30H
STPY-M6H-□□□V 范围6M、60M、6H、60H
51×41×S76    盘面式(埋入)   单范围      双继电器 H2Y-□□-□□□V
可选用范围1S、3S、6S、10S、         30S、60S、3M、30M、60M、
3H、6H、10H
48×48 盘内(面)式   多范围    双继电器
H5B-M1-□□□V 范围1S、10S、1M、10M
H5B-M3-□□□V 范围3S、30S、3M、30M
H5B-M6-□□□V 范围6S、60S、6M、60M
H5B-M1H-□□□V 范围1M、10M、1H、10H
H5B-M3H-□□□V 范围3M、30M、3H、30H
H5B-M6H-□□□V 范围6M、60M、6H、60H
48×48   DC/AC24-240V  盘内(面)式  多范围      双继电器
TM48-M1 范围1S、10S、1M、10M
TM48-M3 范围3S、30S、3M、30M
TM48-M6 范围6S、60S、6M、60M
TM48-M1H 范围1M、10M、1H、10H
TM48-M3H 范围3M、30M、3H、30H
TM48-M6H 范围6M、60M、6H、60H
FOTEK阳明泛用型光幕
1 具有短路保护和极性反接保护回路。
2 NPN NO/NC双出力,连锁控制安全更有保障。
3 附EMC加强干扰电路。
4 标准化,量产化,可靠的品质不用再花大钱
(1)光轴间距25MM
 型号   光轴数   保护高度MM  总长MM
LC-08      8       180      245
LC-12      12      280      380
LC-16      16      380      445
LC-24      24      580      645
LC-32      32      780      845
LC-40      40      980      845
LC-48      48      1180     1245
LC-56      56      1380     1445
LC-64      64      1580     1645
(2)光轴间距40MM
 型号    光轴数   保护高度  总长
NA-04      4       120      205
NA-08      8       280      365
NA-12      12      440      525
NA-16      16      600      685
NA-20      20      760      845
NA-24      24      920      1005
NA-28      28      1080     1165
NA-32      32      1240     1325
NA-36      36      1400     1485
NA-40      40      1560     1645
关 键 词: 反射板,,, 反射镜片,,, 阳明
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
