深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: CA18CLN12NA瑞士佳乐CARLO GAVAZZI电容式接近传感器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CA18CLN12NA
价  格: 请与商家联系
品  牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
电容式接近开关,齐平安装在金属中的感应距离为8mm,或者非齐平安装时感应距离为12mm。具有可选择断(NO)或续(NC)开关的2线AC输出。带2m PVC线缆或M12插头的灰色M18聚酯外壳。是用于液位和塑料机械应用的理想选择。
产品特点:
•具有TRIPLESHIELD™传感器保护
•额定工作电压:20-250 VAC
•可调整感应距离 3-8 mm 或 3-12 mm
•输出:SCR
•断或续开关功能
•LED 指示
•高抗噪性
•齐平安装和非齐平安装型
•提供插头和线缆版
•提供相同外壳的DC版
产品规格:
额定工作距离(Sn):3 - 12 mm 出厂设置为 12 mm
灵敏度调整:270° 转动电位器
有效工作距离(Sr):0.9 x Sn ≤ Sr ≤ 1.1 x Sn
可用工作距离(Su):0.8 x Su ≤ Sn ≤ 1.2 x Sr
重复精确度(R):≤ 5%
磁滞(H):感应距离的 4 到 20%
额定工作电压(UB):20 - 250 VAC(含纹波)
纹波:≤ 10%
额定工作电流(Ie):
连续:≤ 500 mA
短时:< 2.5 A(最长 20 ms)
最小负载电流:10 mA
电压降(Ud):≤ 10 VAC(在负载 ≥ 20 mA 时)
保护:电压瞬变
通电延迟:≤100 ms
工作周期频率(f):10 Hz
指示输出ON:LED,黄色
防护等级:IP 67 (Nema 1, 2, 12)
工作温度:-25℃~80℃( -13℉~176℉)
存储温度:-40℃~85℃(-40℉~185℉)
机身材料:灰色,热塑性聚酯
前盖材料:灰色,聚酯
线缆末端材料:聚酯
螺母材料:黑色,强化尼龙
线缆版重量:110 g
插头版重量:30 g
认证:UL,CSA
CE标志:有
相关型号:
CA18CLF08TO
CA18CLF08TOM6
CA18CLF08TC
CA18CLF08TCM6
CA18CLN12TO
CA18CLN12TOM6
CA18CLN12TC
CA18CLN12TCM6
关 键 词: 传感器,, CA18CLN12N,, 瑞士佳乐
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
