深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: RSHR4025CV21瑞士佳乐(carlogavazzi)继电器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: RSHR4025CV21
价  格: 请与商家联系
品  牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
RSHR4025CV21瑞士佳乐(carlogavazzi)继电器现货优价,
外型尺寸:M8*30
螺纹尺寸:M30*1*25
感应频率:2khz
感应距离:1.5mm
额定工作电压:10-30VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:不锈钢
LED指示:黄色
RSHR2238CV20 MTR SOFT START 220V,11kW,38A ROTARY SET
RSHR2238CV21 MTR SOFT START 220V,11kW,38A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR2245CV20 RSH SOFTSTART 220V 45A + BYPASS RELAY
RSHR2245CV21 MTR SOFT START 220V,11kW,45A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR4006BV20 RSH SOFTSTART 400V 6A + BYPASS
RSHR4006BV21 RSH SOFTSTART 400V 6A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4012BV20 RSH SOFTSTART 400V 12A + BYPASS
RSHR4012BV21 RSH SOFTSTART 400V 12A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4018BV20 RSH SOFTSTART 400V 18A + BYPASS
RSHR4018BV21 RSH SOFTSTART 400V 18A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4025CV20 RSH SOFTSTART 400V 25A + BYPASS RELAY
RSHR4025CV21 RSH SOFTSTART 400V 25A + BYPASS RELAY + AUX RELAY
RSHR4025CV32 3 PH SOFT START 400V 25A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHR4025CV33 3 PH SOFT START 400V 25A 24-550VAC/DC IN DELTA
RSHR4025CV38 3 PH SOFT START 400V 25A 24-550VAC/DC SCROLL
RSHR4032CV32 3 PH SOFT START 400V 32A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHR4032CV33 3 PH SOFT START 400V 32A 24-550VAC/DC IN DELTA
RSHR4032CV38 3 PH SOFT START 400V 32A 24-550VAC/DC SCROLL
RSHR4038CV20 MTR SOFT START 400V,18.5kW,38A ROTARY SET
RSHR4038CV21 MTR SOFT START 400V,18.5kW,38A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR4045CV20 RSH SOFTSTART 400V 45A + BYPASS RELAY
RSHR4045CV21 RSH SOFTSTART 400V 45A+B/PAS REL+AUX REL
RSHR4806BV20 RSH SOFTSTART 480V 6A + BYPASS
RSHR4806BV21 RSH SOFTSTART 480V 6A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4812BV20 RSH SOFTSTART 480V 12A + BYPASS
RSHR4812BV21 RSH SOFTSTART 480V 12A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4818BV20 RSH SOFTSTART 480V 18A + BYPASS
RSHR4818BV21 RSH SOFTSTART 480V 18A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR4825CV20 RSH SOFTSTART 480V 25A + BYPASS RELAY
RSHR4825CV21 RSH SOFTSTART 480V 25A+B/PAS REL+AUX REL
RSHR4825CV32 3 PH SOFT START 480V 25A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHR4825CV33 3 PH SOFT START 480V 25A 24-550VAC/DC IN DELTA
RSHR4832CV32 3 PH SOFT START 480V 32A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHR4832CV33 3 PH SOFT START 480V 32A 24-550VAC/DC IN DELTA
RSHR4838CV20 MTR SOFT START 480V,22kW,38A ROTARY SET
RSHR4838CV21 RSH SOFTSTART 480V 38A + BYPASS RELAY AUX RELAYS
RSHR4845CV20 RSH SOFTSTART 480V 45A + BYPASS RELAY
RSHR4845CV21 MTR SOFT START 480V,30kW,45A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR6006BV20 RSH SOFTSTART 600V 6A + BYPASS
RSHR6006BV21 RSH SOFTSTART 600V 6A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR6012BV20 RSH SOFTSTART 600V 12A + BYPASS
RSHR6012BV21 RSH SOFTSTART 600V 12A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR6018BV20 RSH SOFTSTART 600V 18A + BYPASS
RSHR6018BV21 RSH SOFTSTART 600V 18A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHR6025DV20 RSH SOFTSTART 600V 25A + BYPASS RELAY
RSHR6025DV21 MTR SOFT START 600V,18.5kW,25A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR6025DV32 3 PH SOFT START 600V 25A 24-660VAC/DC IN LINE
RSHR6025DV33 3 PH SOFT START 600V 25A 24-660VAC/DC IN DELTA
RSHR6032DV32 3 PH SOFT START 600V 32A 24-660VAC/DC IN LINE
RSHR6032DV33 3 PH SOFT START 600V 32A 24-660VAC/DC IN DELTA
RSHR6038DV20 MTR SOFT START 600V,22kW,38A ROTARY SET
RSHR6038DV21 MTR SOFT START 600V,22kW,38A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHR6045DV20 RSH SOFTSTART 600V 45A + BYPASS RELAY
RSHR6045DV21 MTR SOFT START 600V,30kW,45A ROTARY SET AUX RELAYS
RSHRM06BV20 RSH SOFTSTART 190-530V 6A + BYPASS
RSHRM06BV21 RSH SOFTSTART 190-530V 6A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHRM12BV20 RSH SOFTSTART 190-530V 12A + BYPASS
RSHRM12BV21 RSH SOFTSTART 190-530V 12A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHRM18BV20 RSH SOFTSTART 190-530V 18A + BYPASS
RSHRM18BV21 RSH SOFTSTART 190-530V 18A + BYPASS + AUX RELAY + OTP
RSHRM25CV34 3 PH SOFT START 220-480V 25A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHRM25CV35 3 PH SOFT START 220-480V 25A 24-550VAC/DC IN DELTA
RSHRM32CV34 3 PH SOFT START 220-480V 32A 24-550VAC/DC IN LINE
RSHRM32CV35 3 PH SOFT START 220-480V 32A 24-550VAC/DC IN DELTA
关 键 词: 继电器,, 瑞士佳乐,, RSHR4025CV
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
