深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: AZBIL日本山武光电开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: HP100-A1
价  格: 请与商家联系
品  牌: 山武YAMATAKE
AZBIL日本山武HP100-A1光电开关 现货供应
山武HP100-A1通用放大器内置式光电开关
HP100通用光电开关符合行业标准,性能更加稳定
1.超长的检测距离,对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米
2.抗干扰性最强
3.低温和高温环境-30度-----+60度
4.性能稳定,价格低廉
HP100-A1  漫反射检测距离1M    NPN输出
HP100-T1  对射检测距离15M    NPN输出
HP100-P1  镜片反射检测距离5M    NPN输出
日本山武 HP100-A2 漫反射型光电开关 现货供应
azbil日本山武HP100-A2直接漫反射型光电开关PNP输出
检测方式: 直接漫反射型
电源电压: 10 ~ 30 VDC (纹波10%以内)
消耗电流: 16 mA以下
检测距离: 1 m
检 测 体: —
标准检测体: 300*300mm白纸(柯达90%反射纸)
指 向 角: —
回        差: 20%以下(额定检测距离时)
动作状态: 入光ON/遮光ON 开关切换
输出状态*1: HP100-□1: NPN开路集电极/HP100-□2: PNP开路集电极
控制输出: 开关电流: 100mA (电阻负载),输出耐电压: 30V, 残余电压: 3V以下(开关电流为100mA时)带输出短路保护功能
响应时间: 动作、复位均在500μs以下
投光元件: 红外线LED
指 示 灯: 非对照型投光器:输出ON时指示灯橙色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮 对照型投光器:电源指示灯橙色点亮,对照型受光器:正面入光指示灯红色点亮
使用环境照度 白炽灯: 10,000lx以下, 太阳光: 40,000lx以下
使用温度范围 -30 ~ +60 ℃ (无结冰、无结露)
使用湿度范围 35 ~ 85 % RH (无结冰、无结露)
保存温度范围 -40 ~ +70 ℃ (无结冰、无结露)
绝缘电阻: 20 MΩ以上 (500 VDC)
耐 电 压: 1,000 VAC 50/60Hz 1分钟 充电部整体与外壳之间
抗 振 动: 10 ~ 55 Hz, 双振幅1.5 mm, X、Y、Z方向各2h
抗 冲 击: 500m/s2 X、Y、Z方向各10次
防护等级: IP67(IEC标准)
保护回路: 电源接通时误动作防止(约8ms), 误接线保护
关 键 词: HP100-A1, 山武光电开关, HP100-T1
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
