直流串励电机
1.型号说明
DC 36 -3低压大电流 DC 串励电机
1.DC 表示 直流串励(励磁方式)电机,DT 表示直流他励(励磁方式)电机.
2.36表示额定电压.
3.3表示额定功率.
2.安装形式
一般来说这类电机采用法兰安装(用A3表示) 和底脚安装(用A1表示)
3.使用条件
1.海拔不超过4000米。
2.环境温度:-25度到40度。
3.相对湿度:小于等于95度。
4.在海拔不超过1000米时,不超过75K.
技术参数:
DC24-1.5:串励(励磁方式),24(额定电压),1.5KW(额定功率),74A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT24-1.5:他励(励磁方式),24(额定电压),1.5KW(额定功率),74A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC36-1.5:串励(励磁方式),36(额定电压),1.5KW(额定功率),49A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT36-1.5:他励(励磁方式),36(额定电压),1.5KW(额定功率),49A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC48-1.5:串励(励磁方式),48(额定电压),1.5KW(额定功率),37A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DT48-1.5:他励(励磁方式),48(额定电压),1.5KW(额定功率),37A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 5.3Nm(额定转矩).
DC36-2.2:串励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DC36-2.2:串励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DT36-2.2:他励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DT36-2.2:他励(励磁方式),36(额定电压),2.2KW(额定功率),72A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DC48-2.2:串励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DC48-2.2:串励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
DT48-2.2:他励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流),2000RPM(额定转速)和 10.8Nm(额定转矩).
DT48-2.2:他励(励磁方式),48(额定电压),2.2KW(额定功率),54A(额定电流), 2800RPM(额定转速)和 7.7Nm(额定转矩).
本厂同时生产与其相配套的控制器/控制总成,
QQ:971367386 15589976301 刘秀婷
