无线WiFi/USB转换器
WF-USB型WiFi/USB转换器秉承波仕转换器的一贯特色:具有超小型的外形(80*23*57mm),将IEEE802.11b/g标准的无线AP的WiFi信号转换为USB2.0,支持各种USB设备、自带设置软件。
波仕WF-USB是世界上最小的、也是使用最简便的WiFi/USB转换器。产品本身自己带通信设置功能。波仕新一代专利产品,谨防假冒!专利号:ZL201120297328。
WF-USB |
无线WiFi/USB转换器 |
支持各种USB设备、5V供电 |
IEEE802.b/g |
波仕WF-USB无线WiFi/USB转换器将无线AP的WiFi信号转换成USB2.0口。WF-USB采用高性能低功耗IEEE802.11b/g无线通信芯片,内置高性能ARM微处理器实现数据的透明传输,工作于2.4GHz全球开放ISM频段免许可证使用,可广泛应用于各种场合的短距离无线通信、USB设备连接等。产品本身可将自己的RJ-45网口接到计算机以太网口后用配置程序进行IP地址、无线WiFi连接等的设定,无须其它任何编程装置。WF-USB是一种通用的让各种USB设备可以接入以太网的装置,可以接USB存储器、USB摄像头、USB/串口转换器、USB鼠标、USB键盘、USB-HUB、USB打印机等几乎所有USB设备。WF-USB既可以接无线AP的WiFi信号,也可以接有线RJ-45网口,所以它既是一个无线WiFi/USB转换器也是一个有线的以太网/USB转换器。
1、硬件安装
WF-USB的硬件安装非常简单:接上电源、装好天线即可。产品正面有电源POWER、无线WLAN、有线LAN、USB指示灯。
WF-USB的使用必须与IEEE802.11b/g无线AP配合。WF-USB符合IEEE802.11b/g标准(11M/54M)。在WF-USB使用之前,请确认你的无线AP(就是我们通常办公室或者家庭无线上网用的发射器)的状态:要弄清楚这个无线AP的无线网络名称,如果加密了要弄清楚加密方式和密码。WF-USB支持各种常用的WEP、WPA无线加密方式。
WF-USB的RJ-45口有2个用处:1、对产品进行设置,2、当有线以太网/USB转换器用。产品使用之间必须将RJ-45口与计算机的以太网口连接后进行设置。产品默认为自动获取IP地址,所以计算机的网口IP也选“自动获取IP地址”即可。设置完毕后拔下RJ-45口的网线,此时作为WiFi/USB转换器用。如果一直连接RJ-45口,则产品当作有线以太网/USB转换器使用。
2、性能指标
输出
功率 |
18dBm(11M,IEEE802.11b) |
尺寸 |
80*23*57mm |
15dBm(54M,IEEE802.11g) |
重量 |
90克 |
最远通
信距离* |
100米(11M,IEEE802.11b) |
供电电压 |
12V (±0.5V) DC |
50米(54M,IEEE802.11g) |
功耗 |
<300mA |
接收
灵敏度 |
—86dBm(11M,IEEE802.11b) |
无线通信方式 |
IEEE802.11b/g |
—71dBm(54M,IEEE802.11g) |
最多连接数 |
同一个AP网接8个 |
电气接口 |
USB2.0 |
载频 |
2.412~2.484GHz |
* 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。
3、软件安装
WF-USB配套光盘中有安装软件。安装完毕后出现以下界面:
按“配置服务器”,键入用户名admin和密码admin进入以下界面:
按“扫描AP输入”找到你的计算机连接的无线AP。
现在插上USB设备后就会在界面上出现设备名称,按“连接”即可。与插计算机本身的USB口一样,在计算机上会出现相应的USB设备图标。 |
