RS-232/485地址扩展转换器
一、用途
波仕新款RS-232一变四地址扩展转换器(型号:DIZ4232I)用于将一个上位机RS-232或者RS-485口扩展成四个带地址的下位机RS-232串行口,新一代产品支持关联扩展到16个口。DIZ4232I的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。DIZ4232I适用于下面两种情况:1、将一个串口扩展出带地址的4个RS-232口,新款产品支持同一个总线中4个产品扩展16个串口,2、将本来不带地址的串口设备接入RS-485总线。
二、安装及性能
DIZ4232I的外型为DB-25(针)/DB-25(针)转接盒大小,两端完全一样。产品中间的侧面分别为RS-232口(DB-9孔)和RS-485/5V电源(接线端子),如图。DIZ4232I需要外接5V电源。DIZ4232I的两头DB-25针端均配套有各带2个DB-9针座的板,共4个DB-9针座;4个DB-9针座为4个下位机RS-232口(0#,1#,2#,3#),在相应的位置带指示灯。使用之前通过发送地址指令来分时选通四个下位机RS-232口,选通某个口后端子板上对应位置的灯会亮。选择下位机串口地址只需要加一句指令,刚加电时默认0#口通,同时0#灯亮。选通后,支持通信速率0-115.2Kbps,自动适应。四个下位机RS-232口还可以外插波仕电子的RS-232/RS-485转换器等。随产品配套有一个5V稳压电源。J0、J1跳线用来选择地址设置指令,一般情况下将跳线J0、J1断开即可,超过4个口才需要设置跳线。
