电流环电压串口测量头
---世界上最小的Modbus测量模块
一、用途
波仕电流环电压串口测量头(型号:MOD4205)用于测量4-20mA电流环以及0-5V电压,并且通过RS-232或RS-485串口送到计算机或PLC进行显示。MOD4205符合Modbus协议,可以用任何遵循Modbus协议标准的软件直接显示测量结果,包括各种组态软件、Modbus调试精灵以及符合Modbus协议的VC、VB测量软件等。由于4-20mA电流环以及0-5V电压都是典型的传感器、变送器的标准输出信号,所以MOD4205特别适合于测量传感器、变送器信号。
MOD4205同时带RS-232以及RS-485接口。RS-232口适合将MOD4205直接接到计算机的RS-232口,方便使用。RS-485可以延长通信距离到1200米,同时还有地址设置功能:4位拨码开关可以最多设置达16个地址,也就是同一个RS-485总线可以接最多16个MOD4205。RS-485口可接到Modbus协议的PLC或通过波仕RS-232/RS-485转换器接到计算机的RS-232口。
二、安装及性能
MOD4205的外形为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小,配接线端子板。MOD4205是世界上最小的Modbus测量模块,也是使用最简单的Modbus测量模块。MOD4205内置10位A/D,相当于分辨率为0.4%,采样速率因受串口通信波特率9600bps的限制而小于1K。
产品的左侧DB-9(孔)为RS-232口,可以直接外插计算机的RS-232(针)口。产品的上侧面为RS-485口以及外接电源的端子。供电电压直流5V到24V均可,功耗小于100mA。产品配套有微型开关稳压电源。产品的下侧面为4位拨码开关用于设置地址。拨码开关的设置:共有4位,OFF为1,ON为0,靠近DB-9孔侧为高位。比如产品图上的拨码地址为0001。
产品的右侧DB-9(针)配有接线端子板,用于接4-20mA电流环和0-5V电压。接线端子上的0、1、2、3路默认用于测量4-20mA电流环;4、5、6、7路默认用于测量0-5V电压。接线端子上还提供了地线GND端子和电源+V端子。+V端子与RS-485端子旁边的+V端子是导通的,可以对外供电。
三、通信格式及软件使用
由于MOD4205符合Modbus协议,所以可以使用任何符合Modbus协议的软件来进行操作。MOD4205用到了Modbus-RTU协议的03号操作(读取寄存器)。
MOD4205所用的Modbus格式如下:
3.1 串口通信参数
格式(9600,N,8,1)、有RS-232口和RS-485口供选择、支持标准modbus RTU协议。
3.2 设备地址设置
4位拨码开关用于进行“设备地址设置”,其拨到OFF端(向数字1234侧)代表该位为1,拨到ON端(向产品外)则该位为0。注意新设置完毕后需要重新加电源。具体设置如下:
4 3 2 1 地址16进制 地址10进制
0 0 0 0 0x00 0
0 0 0 1 0x01 1
0 0 1 0 0x02 2
0 0 1 1 0x03 3
0 1 0 0 0x04 4
0 1 0 1 0x05 5
0 1 1 0 0x06 6
1 1 1 1 0x07 7
1 0 0 0 0x08 8
1 0 0 1 0x09 9
1 0 1 0 0x0A 10
1 0 1 1 0x0B 11
1 1 0 0 0x0C 12
1 1 0 1 0x0D 13
1 1 1 0 0x0E 14
1 1 1 1 0x0F 15
3.3 8路模拟量采集结果的存储地址分配:
0x0000 ---通道CH0测量结果
0x0001 ---通道CH1测量结果
0x0002 ---通道CH2测量结果
0x0003 ---通道CH3测量结果
0x0004 ---通道CH4测量结果
0x0005 ---通道CH5测量结果
0x0006 ---通道CH6测量结果
0x0007 ---通道CH7测量结果
以常用的Modbus测试精灵V1.024为例。如果设备地址为0x01,现在要读取CH0的测量值。
先连接到计算机的RS-232或者RS-485口,按“打开串口”。“设备地址”填写“1”(表示地址为0x01),“寄存器地址”填写“0”(表示测量CH0),“数量”默认为“1”。
按“读出”,如图就可以看到“十六进制显示:”(1370)和“十进制显示:”(4976)的测量结果,单位为mV。由于MOD4205的电流环测量端子板上反面有250欧姆的采样电阻,所以电流环的测量结果为250欧姆采样电阻上的电压值。如果用户要求全部测电流环或者全部测电压,可以焊上或者取下对应通道的采样电阻。
波仕可以赠送VC、VB写的MOD4205测量程序的源代码,仅供专业用户参考。
