深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 0-500度E.G.O温度开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: 0-500度E.G.O温度开关
价  格: 请与商家联系
E.G.O.(德国)温度开关
E.G.O温控器-温控开关-液胀式温控器-机械式温控器
感温探头最高耐温可达135℃,高温段精准度可达±3℃
自动复位,单极单投,常闭端子,动作回差3±1.5℃
控温范围:30~110℃,50-500度
精 度:±3℃(量程2/3及以上范围)
回 差:3±1.5℃
电器规格:AC250V/16(2.6)A,AC400V/10(1.6)A
探头尺寸:直径6mm,长 113mm
毛 细 管:直径1mm,长830mm
端子类型:单极单投,常闭接点,自动复位
产品用途:用于热水器,烤箱等家电的加热设备温度控制。
**注意:此型号开关,不可设定30℃以下的温度,30℃以下没有刻度,不属精度保证范围。
如需要设定30℃以下或100℃以上温度,请根据需要选购E.G.O其他型号的开关。
工作原理:
温度传感部件由感温棒、毛细管、薄膜片以及膨胀介质组成。在感温棒被加热时,感温棒内的导热介质也被加热并开始膨胀。介质的膨胀增加了整个传感部件闭合系统中的压力。增加的压力被转化为薄膜片的位移。这种位移可触动快动开关,快动开关可断开或闭合电路。位移量可通过开关旋钮进行调节。
感温探头 6Φ 113mm,毛细管 1Φ 830mm
主要用于恒温控制或超温保护,控制电加热 ,AC 250V/16A
ego温控器-温控开关-液胀式温控器-机械式温控器
毛细管长度按客户要求最高可达3,000 mm
开关功率250 VAC, 16(2.6)A,箱体上允许的最高环境温度为150C
可提供不同长度的转轴
55.13012.390 16A/220V 30-85℃
55.13214.500 16A/220V 30-90℃
55.13022.050 16A/220V 30-110℃
55.13032.010 16A/220V 50-200℃
55.13043.010 16A/220V 50-250℃
55.13012.500 16A/220V 50-320℃
55.13082.010 16A/220V 100-500℃
55.18012.020 20A/220V 30-85℃
55.18012.040 20A/220V 30-75℃
55.10022.010 16A/220V 30-110℃
55.10032.010 16A/220V 60-200℃
55.10062.180 16A/220V 50-320
55.34011.040 3×16A/380V 30-80℃
55.34022.170 3×16A/380V 30-80℃
55.34062.010 3×16A/380V 100-350℃
关 键 词: 0-500度,, 温度开关,, E.G.O
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
