微型以太网/2路串口转换器
----2路独立地址串口,均为RS-232/RS-485/422通用!
----世界上最小的以太网/2路通用串口转换器!
波仕ETH2232L微型以太网/2路串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时 波仕赠送以太网-双串口映射程序。波仕ETH2232L是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/2路串口转换器、实现了以太网与2路串口的转换。ETH2232L是波仕全新一代产品。支持100/10M以太网,自适应RJ-45直连线交叉线,POE供电,内部1000V变压器电气隔离。专利产品,谨防假冒!专利号:200630307752、200730098650
ETH2232L |
以太网ßà2路RS-232/485/422转换器 |
0-115.2Kbps |
POE供电,5-24V |
波仕以太网/串口转换器是实现通信主机的以太网与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP协议-串行通信协议)。 波仕ETH2232L产品提供一个RS232/ RS485/RS422串口,一个100/10M以太网口等。
硬件安装
ETH2232L以太网/串口转换器使用POE以太网供电(直流5V至24V,随产品配套有5V电源,电源电压越低则产品内部功耗越小)。POE电源插座旁边有一个小LED(发光二极管),当ETH2232L产品通电后LED会一直亮着。 将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。ETH2232L自动适应RJ-45交叉线直连线。
波仕ETH2232L产品的2路RS-232/485/422串口端是一个DB-15针座,并且配有转接为2个DB-9针(RS-232口)和接线端子(RS-485/RS-422)的转接头,2路串口均具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从ETH2232L向外发送, R+、R—是指从ETH2232L往内接收。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
(转下页)
如果去掉接线端子板,则DB-15针端的引脚分配如下(配有接线端子):
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
RS-232 |
TXD1 |
GND |
RXD2 |
RXD1 |
(+5V) |
TXD2 |
RS-485 |
B1 |
GND |
A2 |
A1 |
(+5V) |
B2 |
RS-422 |
R1— |
T1— |
GND |
R2+ |
T2+ |
R1+ |
T1+ |
(+5V) |
R2— |
T2— |
ETH2232L 实现了以太网与2路串口(RS-232/485/422)之间的转换。ETH2232L的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕ETH2232L内部带1000V变压器电气隔离,并且内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件设置
ETH2232L的软件设置及其使用与波仕ETH232L(单串口)的软件设置和使用几乎是一样的,区别仅仅在于ETH2232L有2个串口。ETH2232L使用时可以看作2个ETH232L产品。
ETH2232L随产品赠送的光盘上有配置程序config200.exe用于监测或修改ETH2232L产品的以太网IP地址、设置ETH2232L的串口速率。如果波仕ETH2232L以太网/串口转换器已经正确连入网络,从config200.exe的“设备状态”窗口可见到设备的IP地址和MAC 地址。根据用户使用的网络环境改变网络参数而加入网络。这些网络参数包括IP 地址,网关IP和网络掩码。用户可以直接使用test.exe(带源程序)进行串口的通信,把以太网中的ETH2232L系列产品当作串口来通信,也可以将test.exe的源代码嵌入用户的应用程序中。在随产品赠送的光盘中有如何通过操作ETH2232L的IP地址读写来实现串口数据的发送和接收的VC、VB、BC、DELPHI源程序,所有源代码仅供专业人士参考。特别注意config200.exe设置中的本地端口地址和远程端口地址与test.exe中的要一致,另外注意服务器的IP地址的前3位必须为(192.168.0.*)。连接通了以后可以修改ETH2232L的IP地址和用户的服务器的IP地址,但是也是前3位必须一样。最后一位0-255均可,但是不要与ETH2232L的一样。
更多用户要求不修改已有串口通信软件,把ETH2232L就当成为一个PC机的COM串口,为此波仕电子特别随产品赠送一个将ETH2232L的以太网口映射成为本地COM串口的软件。虚拟串口软件可以将ETH2232L系列产品映射为本地计算机的COM1-COM256中的任何一个。当然,如果你的计算机已经设置了比如COM1、COM2口,那就不要再选COM1或COM2口的号了。这样你就可以把波仕ETH2232L当成本计算机的2个COM串口来使用了!此时普通串口通信软件一般都可以直接成功使用!
ETH2232L系列产品支持Windows 7/XP/2000/Me/98/95等操作系统。
