型号:申欧HJK-120S特殊型及HJK-120F3特殊型
外线端口容量: 1-12条外线
分机端口容量: 16门--120门分机
信息产业部进网证号:05-0724-020473
(ISO9001质量认证 信息产业部入网证 质检报告 3C认证 全国用户满意企业)
一、HJK-120S/HJK-120F3特殊煤矿电话交换机概述
本HJK-120S/HJK-120F3特殊型集团电话程控交换机采用国际电报电话咨询委员会(CCITT)G.712、G.732号建议书设计、生产,既综合了国内外众多程控交换机的优点,又采用了电话交换机的先进功能,在技术创新上具有独特优势,是一种具备70多种强大的商务办公与宾馆管理功能的新型集团电话。本机广泛应用于小型煤矿业、矿山、遂道、冶金、铁路、写字楼、宾馆、企事业单位,也适合于部队、公安、电力、银行等专网通讯系统,是用户单位或煤矿业改善通讯条件,提高工作效率,实行办公智能化的理想设备。
二、HJK-120S/F3特殊型程控电话交换机交换机系统组成
● 程控交换机主机: 本主机为普通的集团电话程控交换机(不是数字程控调度机),具有价格低优点.
● 卡接式配线箱:为主机设备与出线端电缆接续作用.
● 电话耦合器(煤矿行业必配):主要是针对井下电话起安全通讯的中间隔离设备。
● PC电脑终端维护:电脑终端维护的作用是控制与维护程控交换机主机的工作,包括数据管理、维护、和计费管理等功能。(选配)
● 录音系统(选配):对整个属于电话交换机系统与总机之间通话进行录音。需要和PC电脑使用。
● 布线系统组成:由通信电缆HYA 、电缆分线盒 、电话线或用网线等组成! (煤矿或矿山或隧道由矿用通信电缆MHYAV 、矿用电缆分线盒 、防爆电话机接线盒等组成)
三、HJK-120S/F3特殊型程控电话交换机交换机功能介绍
1、内/外线来电显示(HJK-120F2型和F3型无外线来电)
自适应FSK/DTMF双制式来电显示,可多次转接来电且显示稳定可靠、永不丢失。
2、日/夜间模式自动切换系统支持日/夜间服务模式切换,
用户可以设置为自动切换或人工切换,同时也可对日/夜间模式设置不同的系统参数,如日/夜间分机等级、日/夜间分机呼入权、日/夜间分机呼叫等待、日/夜间引导语音等,使用户享受更简便的操作。
3、中继连选功能
此功能可以使用户的多个外线号码连为一体,即对外只需公布一个号码,外线呼入时只需拨打公司对外公布的号码。此功能合理的提高中继使用率及中继接通率。(对外公布的号码需向电信局申请呼叫转移功能)
4、三段引导语音(标准/自录)
系统为外线提供了三段优质的语音服务,第一段:您好,请拨分机号码,查号请拨“0”;现在是下班时间,人工服务请拨“0”;
第二段:分机正忙,请拨其它分机号码;对不起,分机正忙请稍后再拨;第三段:分机无人接听,请拨其它分机号码;对不起,
分机无人接听,请稍后再拨。每段多达五种引导语音可供用户选择,且可进行自录,并支持标准语音和自录语音混合使用。
5、1-4位任意全弹编
系统支持1-4位任意全弹性编码,可实现1-4位号码混合使用,满足客户对各种场所不同编号的特殊要求。
6、等位拨号
在转发状态下,系统可自动识别用户拨打的是外线电话还是内线电话,用户可按习惯直接拨打外线号码,无需加拨外线局向码和听二次拨号音,如直接使用外线一样方便。
7、内置和谐音乐
系统内置12首和谐背景音乐,用户可根据自己的爱好进行选择,内/外线呼入转接或保留时,呼入者听背景音乐。
8、兼容话机/PC编程
您可以使用双音频话机或PC对系统参数进行设置,满足各层次的需求。
9、内置UPS开关电源
系统电源在交流电压85V~240V范围内可正常工作,并向用户提供了后备电压接口,只需配置电瓶,即使停电也可保证系统正常工作。
10. 外线转外线、内线转外线
分机或外线呼入与内线用户建立通话后,内部分机可将电话转接至手机或其他外部电话上,转接中可征询外线需不需要接听,如要接听,内部分机挂机两外线通话;如不需接听(听短促的忙音或转错号码),其内部分机可收回电话,自动恢复与呼入的电话通话。通过该功能还可充分实现固定电话与移动电话之间建立移动虚拟网。
11. 立即转移
分机可自行设定转移号码(手机、固定电话、内部电话),当内线呼叫分机时,系统将直接把来电转移到分机所设定的号码上。
12. 遇忙转移
当内外线呼叫某分机时,若遇分机正忙,系统自动将来电转移到分机事先设定的号码上(手机、固定电话、 内部号码),避免重要来电丢失。
13. 无应答转移
当内外线呼叫某分机时,若遇分机无人接听,在无应答振铃次数到时,系统自动将该来电转移至分机事先设定的号码上(手机、固定电话、内部号码)。用户可根据需要自行设定无应答振铃次数。
14. 通话限时
为了解决某些分机滥打电话的问题,系统可对内部通话、中继呼入、中继呼出的通话限时独立进行设置,满足用户对通话限时的各种要求。同时在通话限时时间剩下30秒时,系统会发出告警音,如不终止通话,在通话限时时间剩下10秒时,系统会再次发出告警音,提示用户将中断通话,此功能有效地限制煲电话粥现象。
15. 外线转外线功能
用户从外线呼入通过使用账号、密码出另一外线,特别适合于出差人员用公司的外线打廉价长途。设置此功能需要设置一部桥路分机。
16. 热线编码
分机可将自己常用、急用的内/外线号码设为热线号码,提机延时时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码 ,免去繁琐的拨号方式,提高工作效率。
17. 中继组权及中继组号(中继分组)
中继部分最多可分为12个中继组号,分机间最多可划分为12个中继组权,单个分机可以拥有多个中继组权,多部分机也可拥有同个中继组权。
18. 分机代接来电呼叫
在分机有来电呼入而无人接听时,其它任意分机可通过输入指令代接,如不清楚振铃分机的号码,可使用全局代接指令,将其来电代接。
19.外线专用线
分机可设置一条中继为本机呼入呼出专线,适合传真线、售后服务专线、经理私人专线等方面要求。
20.中继接续类型设置
当系统设置为直拨模式时,外线听引导语音进行操作。当系统设置为转接模式时,外线呼入由总机进行服务。
21.分机呼叫等待
另一来电呼叫正在通话的分机时,听回铃音等待分机空闲,同时被呼叫分机听呼叫等待提示音,提示有另一呼叫正在等待被接听。
22.智能中继
此功能可设置某一条中继线为智能中继,只要设了智能中继后,凡是拨打“0”、“13”开头的号码都选择出智能中继线路。
23.外线来电群呼方式
设置中继线路为群呼方式,外线呼入时,群呼分机循环振铃,同时每部振铃分机均可显示外线来电号码。
24.预付款管理
为适应宾馆、写字楼等单位分机出外线计费管理的需求,可对各分机设置预付款计费功能,当某分机计费总额等于或低于最低预付金额时,该分机自动关闭外线功能,直到重新设置预付款。
25、计费管理功能(PC型)
除对上述提供的帐号计费、押金计费以外,本交换机还提供以下功能:
1)多种计费方式,灵活费率设置与调整;手机、传呼、IP电话能实现单独计费。
2)多时段计费
3)按不同的时段灵活设置不同的折价幅度,并适应电信新业务计费要求。
4)主机可存储5000至于10000张话单,在脱机时也可保证话单不丢失。
四、HJK-120S/F3特殊程控电话交换机交换机技术特点
1、接口类型
用户接口:用户模拟接口,a\b线:HJK120S(特殊型) +38V馈电,
中继接口:环路中继线,呼入铃流,呼出双音频
2、内部交换结构
交换机网络采用8×16开关阵列
3、传输特性
分机------分机 ≤1.5db
分机------中继 ≤1.0db
4、衰耗频率失真
300------ -400Hz -0.6----- +2.0db
400----- -2400Hz -0.6----- +1.5db
2400------3400Hz -0.6----- +3.0db
5、输入电平增益变化
输入信号电平范围 电平输出非线性变化范围
-40db------ -3.0dbm ≤0.5db
6、串间衰减>67db
衡重杂音<-67db
话务量:用户0.2Erl 中继0.7Erl
呼损率:本局<1% 出局<0.5%
对地不平衡度: 300-------600Hz>40db
600------3400Hz>46db
电源杂间:<2.4mV
用户馈电电流:>18mA 环路电阻:<1K欧姆
绝缘电阻:R>20K欧姆 线间电容<0.5uf
7、功耗
20W------100W(视分机数量而定)
8、使用环境
温度:0---36摄氏度 相对温度:35%----75%
9、PC连结距离(电脑与主机的距离)(PC型)选配
出厂配置10M
普通距离>30M 配置422接口可达1000M
10、电脑配置要求(PC型电脑选配)
软件本系统在Microsoft简体中文版windows 98/xp/2000以上运行。
11、传输距离
120S特殊型及120F3特殊型 传输距离在4000-5000米左右!
12、供电电源
交流AC: 192-265V+/- 10% 50Hz+/- 2Hz
外接直流: DC24V(S特殊型) 7---24AH蓄电池
13、外观尺寸:440×240×88 (mm)
