深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: CARLO GAVAZZI瑞士佳乐电感式接近开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: IA18ALF05POM1
价  格: 请与商家联系
品  牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
CARLO GAVAZZI瑞士佳乐IA18ALF05POM1电感式接近开关
外型尺寸:M18*41.6
螺纹尺寸:M18*1*30
感应频率:1.5khz
感应距离:5mm
额定工作电压:10-40VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:镍铜合金+塑酯
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
IA18ALC05AH-K: IND PROX BL M18 PNP 0-10V CAB
IA18ALC06AG-K: IND PROX BL M18 PNP 20-4MA CAB
IA18ALF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ALF05POM1: IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ALF08PO1633: IND PROX BL M18 PNP NO PLUG
IA18ASF05NCM1: IND PROX BS M18 NPN NC PLUG
IA18ASF05NOM1: IND PROX BS M18 NPN O PLUG
IA18ASF05NOM16430: NSCIA18ASF05NOM1
IA18ASF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC PLUG
IA18ASF05POHT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASF05POM1: IND PROX BS M18 PNP O PLUG
IA18ASF05POM16430: NSCIA18ASF05POM1
IA18ASF05POM1HT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASF08DCM1: IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASF08DOM1: IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASF08NOM1: IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASF08POM1; IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08NCM1; IND PROX BS M18 NPN NC,PLUG
IA18ASN08NOM1; IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN08NOM16430: NSCIA18ASN08NOM1
IA18ASN08PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ASN08POHT-K; IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASN08POM1; IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08POM16430; NSCIA18ASN08POM1
IA18ASN08POM1HT-K; IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASN14DCM1; IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASN14DOM1; IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASN14NOM1; IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN14POM1: IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18CLF05UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLF05UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CLN08UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLN08UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSF05UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSF05UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSN08PC1621; IND PROX PL M18 PNP NC CAB
IA18CSN08PO1621; IND PROX PL M18 PNP NO CAB
IA18CSN08UC: IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSN08UCM1: IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18DLF05PC: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PC1686: IND PROX M18 PNP MC CECCATO
IA18DLF05PO: IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PO1686: IND PROX M18 PNP NO CECCATO
IA18DSF05NC; IND PROX BS M18 NPN NC CAB
IA18DSF05NC1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF05NO1593: STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO-3M: IND PROX BS M18 NPN NO 3M CAB
IA18DSF05NO6430: NSCIA18DSF05NO
IA18DSF05PC: IND PROX BS M18 PNP NC CAB
IA18DSF05PC1657: IND PROX BS M18 NC 150MM CAB PLB
IA18DSF05PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSF05PO-10M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1584 :IND PROX PNP NO SHIELD CAB
IA18DSF05PO15843M: IND PROX PNP NO SHIELD 3M CAB
IA18DSF05PO1591: STD W/?LFLEX 590P(39CM)CAB+SPEC REAR HOUSING
IA18DSF05PO1627: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1646: IND PROX BS M18 PNP CAB AUT
IA18DSF05PO-3M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO6430: NSCIA18DSF05PO
IA18DSF08DC: IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSF08DO; IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSF08DO1647-1: IND PROX BS M18 2WDC  KELLY
IA18DSF08DO164717: IND SPX US M18 2WDC
IA18DSF08DO1647-2: IND PROX BS M18 2WDC 2.5M PUR
IA18DSF08DO-6M: IND PROX BS M18 2WDC NO 6M CAB
IA18DSF08NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF08PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08NC: IND PROX BS M18 NPN NC,CAB
IA18DSN08NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO-5M: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO6430: NSCIA18DSN08NO
IA18DSN08NOM1:
IA18DSN08PC: IND PROX BS M18 PNP NC,CAB
IA18DSN08PO; IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08PO-10M; IND PROX BS M18 PNP NO 10M CAB
IA18DSN08PO1687: IND PROX SS M18 PNP SHIELD CAB
IA18DSN08PO-4M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO6430: NSCIA18DSN08PO
IA18DSN08POM1:
IA18DSN14DC: IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSN14DO: IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSN14DO-6M: IND PROX BS M18 2WDC NO CAB
IA18DSN14NO: IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN14NO-5M: IND PROX BS M18 NPN NO 5M CAB
IA18DSN14PO: IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN14PO-5M: IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18ELF05UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELF05UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ELN08UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELN08UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESF05UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESF05UC1543: IND PROX JACK PLUG 5M CAB
IA18ESF05UC1545: IA18ESF05UCM2 WITH AMP PLUG
IA18ESF05UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESN08UC: IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESN08UCM1: IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
关 键 词: 瑞士佳乐,, IA18ALF05P,, 电感式接近开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
