通用USB/RS-232/485/光纤转换器
一、用途
波仕电子的OPT24US通用USB/RS-232/485/光纤转换器可以实现USB、RS-232或RS-485与单模光纤转换功能,可以直接外插计算机DB-9针RS-232口和USB口。专利产品,拥有200530102023.5号中国专利。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波仕光纤转换器广泛用于各种工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化等部门。
二、硬件安装
OPT24US型USB/RS-232/485/光纤转换器(单模)的外形为DB-25/DB-25转接盒大小,其中USB头直接外插计算机的USB口,DB-9(孔座)一端可以直接插在DB-9芯RS-232针座上、RS-485信号以及外接5V电源使用产品上的接线端子。产品使用一对ST光纤接头。OPT系列光纤转换器使用时发送器通过光纤接对方的接收器。注意保持光纤转换器的ST座的清洁、如果不连接时请一定用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波仕电子的OPT24US光纤转换器最高速率115.2Kbps。独有波仕零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! OPT24US的DB-9孔端可以直接外插PC机的DB-9针RS-232口(针座)、只用到RXD-2、TXD-3、GND-5三个信号线。RS-485信号为A、B、GND三个接线端子(如图)。
OPT24US可以成对使用,也可以与波仕电子的OPT-S系列单模光纤转换器配合使用。
光纤接口 |
ST(单模) |
电气
接口 |
DB-9孔RS-232(外插针座) |
传输介质 |
双单模光纤 |
USB、RS-485以及电源 |
通信
方式 |
USB/RS-232/RS-485 |
尺寸及重量 |
DB-25转接头大小、120克 |
异步RS-232 |
传输距离 |
40Km(单模) |
光波长 |
1310nm(单模) |
适用光纤 |
50/125、62.5/125、100/140um |
四、外形图
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及ST、FC、SC接头。 注意USB、RS-232、RS-485不要同时使用。OPT24U产品自带有5V电源(4.5 V到5.5V),产品功耗小于150mA。
使用USB口时无需外接电源,但是需要在计算机上安装USB-串口驱动程序。
