ATM60多圈绝对型旋转编码器, SSI接口, 夹紧法兰、轴套型 SICK -STEGMANN
分辨率高达25位4096×8192 |
外形尺寸:(单位 mm)
夹紧法兰型 型号:ATM60 A4GK13×12
外径 60mm 转轴 10mm 其他公差遵循DN ISO-2768-mk标准 |
■ 结构坚固
■ 采用RS422数据通讯接口
SSI通讯协议
■ 强抗冲击和抗振动能力
■ 外壳防护等级高达IP67
■ 港口、起重机械
■ 钢铁、矿山机械
■ 水利、重工机械
盲孔轴套型 型号:ATM60 AAGK13×12
技术资料 ATM60 SSI
工作电压 |
10~32V |
工作温度 |
-20~85℃ |
功耗 |
0.8W |
储存温度 |
-40~100℃ |
上电初始化时间 |
1050ms |
允许相对湿度 |
90% |
定位时间 |
0.15ms |
外壳防护等级 |
IP67(带轴封)、IP65(无轴封) 、IP43(轴套无轴封) |
最大圈数 |
4096 |
径向/轴向负载 |
300N/50N 夹紧法兰型 |
每圈最大步数 |
8192 |
径向/轴向跳动 |
±0.3,±0.1mm动,静/±0.5,±0.2mm动,静;轴套 |
测量脉宽 |
0.043º |
轴承使用寿命 |
3.6×109转 |
误差 |
±0.25º |
工作转矩 |
1.8Ncm带轴封、0.3Ncm无轴封、0.8Ncm轴套型 |
重复精度 |
0.1º |
启动转矩 |
2.5Ncm带轴封、0.5Ncm无轴封、1.2Ncm轴套型 |
电气接口 |
RS422/SSI |
瞬时惯量 |
35g cm2 夹紧法兰;55g cm2 轴套盲孔型 |
输出码 |
格雷码 |
最大允许转速 |
6000rpm,夹紧法兰;3000rpm,轴套盲孔型 |
编码方向 |
顺时针CW/逆时针CCW可设 |
最大角加速度 |
5×105rad/s2 |
抗冲击 |
100g,6ms |
抗振动 |
20g,10~2000Hz |
输出接口:
序号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
信号 |
GND |
Data+ |
Clock+ |
Rx D+ |
Rx D- |
Tx D+ |
Tx D- |
Us |
SET |
Data- |
Clock- |
CW/CCW |
颜色 |
蓝 |
白 |
黄 |
灰 |
绿 |
粉红 |
黑 |
红 |
橙 |
棕 |
淡紫 |
橙/黑 |
注释 |
地 |
数据+ |
时钟+ |
RS422编程线 |
电源 |
电调节 |
数据- |
时钟- |
计数方向 |
线缆屏蔽线已与编码器外壳短接。
SSI:时钟同步串行信号,最大时钟频率1MHz。
CW/CCW:计数旋转方向设定,悬空顺时针计数增加,加高电平Us时,逆时针计数增加。
