深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: SUNX日本神视激光传感器LX-101-P,LX-101
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: LX-101-P,LX-101
价  格: 请与商家联系
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本Panason松下数字式色标传感器LX-101
产品规格:
种类:电缆型
输出:NPN输出
检测距离:10±3mm
光点尺寸:1×5mm(设定距离:10mm)
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电量:
通常工作时:750mW以下(电源电压24V时,消耗电流30mA以下)
ECO模式下:600mW以下(电源电压24V时,消耗电流25mA以下)
输出1:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时)
短路保护:装备(自动复位式)
输出动作:
色标模式时:入光时ON/非入光时ON(教导时自动设定)
彩色模式时:一致时ON/不一致时ON(教导时设定)
输出2:
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
短路保护:装备(自动复位式)
输出动作:输出1的反转工作
反应时间:色标模式时:45μs以下,彩色模式时:150μs以下
数字显示:4位红色LED显示
灵敏度设定方法:色标模式时:2点教导/全自动教导,彩色模式时:1点教导
设定灵敏度微调功能:配备
定时器功能:装备可变接通延迟/断开延迟定时器,有效/无效转换式(定时时间:1~500ms 9个阶段可变)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
使用环境温度:-10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-20~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH,存储时:35~85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3.0mm或者最大加速度196m/s2 X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件:红色/绿色/蓝色 复合LED(投光波峰波长:640nm/525nm/470nm)
材质:外壳:PBT,显示罩:聚碳酸酯,操作按钮:硅胶,透镜:玻璃,透镜管座:铝
电缆:0.2mm2 芯橡皮电缆,长2m
重量:本体重量:约120g,包装重量:约180g
附件:带垫圈的M4螺丝(长30mm):2个
相关型号:
LX-101-P
LX-101-Z
LX-101-P-Z
关 键 词: LX-101-P,, LX-101,, 激光传感器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
