RS232转光纤转换器,光猫,光纤MODEM,光纤调制解调器,OPT232S-9是RS-232串口到单模光纤的转换器。是武汉波仕电子公司为了解决RS-232串口信号与单模光纤信号之间的通信而专业设计。RS232光纤转换器能够为用户提供RS-232串口端到光纤端的透明传输,用户不需更改已有软件,就可以把串口信号稳定,长距离地传输到远端。OPT232S-0,RS232光纤转换器采用成对使用的工作方式,能更便捷的把用户的串口信号通过光纤传输再还原为串口信号。在光纤中传输中是光信号,不存在导电性,也不会受到电磁波及雷电的影响,因而具有很强的抗干扰能力。特别适合在工作环境比较苛刻,距离较远的户外场合下使用。
产品性能特点: 1. 光信号透明的转换成RS-232信号,无需跳线设置,自动进行切换 2. 特有的零延时自动收发转换技术和波特率自适应技术 3. 自动控制数据流向,不需要任何握手信号(如RTS、DTR等) 4. 电源部分具有正负极防接反和内部过流保护 5. 产品克服了传统RS-232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点 6. 解决了电磁干扰、地环干扰及雷击和浪涌的难题,保证了通信的可靠性、安全性 7. 产品支持壁挂式、工业导轨式安装 8. 支持RS232(DB9母头)接口 9. 自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向 10. 工作波长:1310nm 11. 单模光纤光头默认ST接口,可选SC/FC接口 12. 单模通信达到20/40/60/100公里 13. 接口提供1500W浪涌保护,15KV静电保护
14. 无须外接电源,独有串口窃电技术更方便使用
◆ 标准符合:EIA RS-232标准, 光纤信号 IN,OUT ◆ 工作模式:RS-232无需跳线,点对点传输 ◆ 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 ◆ 光纤波长:1310nm ◆ 电口传输距离:RS-232口15米, ◆ 光口传输距离:多模<4公里 单模<40公里 ◆ 接口保护:600W浪涌保护、1500V静电保护 ◆ 适用光纤:单模62.5/125μm ◆ 传输速率:300---115200bps自适应(RS-232口) ◆ 浪涌保护:具有600W雷击、浪涌保护 ◆ 电气接口:RS-232为DB9孔 电源为3.5mm插座 ◆ 输入电压:+5VD或12--30VDC直流电源(可选) ◆ 安装方式:壁挂式和工业DIN导轨(选配) ◆ 工作温度:-40℃到70℃ ◆ 存储温度:-40℃到85℃ ◆ 相对湿度:5%到95% ◆ 设备功耗:2W 适用范围:
用于楼宇自动化控制、设备联网控制、交通联网控制、PLC控制与管理、POS机的联网、LED屏幕控制、工厂、车间、矿井、银行、油田监控、电气、航海通信 、其他RS-232/485设备联网应用等领域。
