485C 波仕卡RS232/RS485/422工业级加强型无源非光电隔离型串口转换器
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
2.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端6位接线柱连接器,支持128节点,+/-15KV防静电,配接线柱,支持128节点,
3.保护等级:RS485.RS422接口 每线600W的雷击浪涌保护;+/-15KV防静电。
4.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续, 电源全隔离
5.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
6.传输介质:双绞线或屏蔽线
7.传输速率:300BPS-115.2KBPS
8.外形尺寸:113mm×55mm×25mm
9.使用环境:军工级-40℃到85℃,工业级0-80℃; 相对温度为5%到95%
10.传输距离:0-1800米(RS485/422端) )(115200BPS-9600BPS)
11.信号指示:一个信号指示灯电源(PWR)
12.电源:独有串口窃电技术无须外接电源
485TC 波仕卡RS232/RS485/422工业级无源带光电隔离型串口转换器
7.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
8.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端6位接线柱连接器,支持128节点,+/-15KV防静电,配接线柱,支持128节点,
9.保护等级:RS485.RS422接口 每线600W的雷击浪涌保护;+/-15KV防静电。
10.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续, 电源全隔离
11.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
12.传输介质:双绞线或屏蔽线
U485C 波仕卡RS232/RS485/422工业级有源光隔无源非光隔通用型串口转换器
13.接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232.RS485/422标准
14.电气接口:RS232端DB9孔型连接器,RS485/422端6位接线柱连接器,支持128节点,+/-15KV防静电,配接线柱,支持128节点,
15.保护等级:RS485.RS422接口 每线600W的雷击浪涌保护;+/-15KV防静电。
16.隔离度:隔离电压2500Vrms 500DC连续, 电源全隔离
17.工作方式:异步半双工,全双工差分传输自动选择,无需跳线设置
18.传输介质:双绞线或屏蔽线
12.电源:220VAC输入隔离5VDC输出;直流12V、24V、48V、110V。
波仕公司其它型号参考:
485K2011款 RS-232/RS-485/422转换器(新专利外形、1200W保护)|全双工或半双工|无须供电
485B2011款 RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)|全双工加半双工同时|无须供电 485B2013款 RS-232/RS-485/422转换器(DB9针、DB9孔通用)|有源无源通用
485C RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)|全双工半双工通用|无须供电
485TC 光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器|全双工半双工通用|无须供电
485A 组合式RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)|半双工|须供电
485TA 光隔RS-232/RS-485转换器|半双工|无须供电
U485C 光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器 全双工半双工通用 无源/5V供电
U485A 光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器 半双工 无源/5V供电
485A1 一体式RS-232/RS-485转换器|半双工|无须供电
H485C 通用RS-232、TTL、RS-485/422转换器|232-TTL-485三向转换|5V供电
HUB8485G 光隔RS-232/8路RS-485集线转换器|8路半双工|5V供电
QN485C 新一代全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器|8种转换|中继功能|5V供电
BM2485A 集成2路RS-232/2路RS-485转换器|2路半双工|无须供电
T485GL 无线充电光隔RS-232/RS-485/422转换器 全双工半双工通用 内置锂电池 G485EX 光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米)|半双工|4倍预增强|5V供电
U4485C 光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器|全双工半双工通用|5V供电
485D 单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器|2个半双工、单环自愈|无须供电
G485HA 世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器|0-150Kbps|半双工|5V供电
G422HA 世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器|0-150Kbps|全双工|5V供电 |
