智能型电流4-20mA信号与RS485数字通讯双输出,16-64圈,经济多圈绝对值编码器
型号 规格 出线 安装形式 轴径
GEX60-16 RE10 LSB 6200E 侧出 夹紧法兰 10mm
GEX60-16 HE12 LSB 6203E 侧出 盲孔轴套 12mm
型号 规格 出线 安装形式 轴径
GEX60-64 RE10 LSB 6300E 侧出 夹紧法兰 10mm
GEX60-64 HE12 LSB 6303E 侧出 盲孔轴套 12mm
* 全量程绝对值码盘,非接触式传感器原理,内部无计数,不受停电与干扰影响,安全、可靠、长寿;
* 智能型4—20mA模拟电流信号与RS485数字信号双输出,方便连接各种设备。
* 经济的16--64圈绝对值多圈角度测量,0.5%FS测量精度。
* 外部置位线设定预设位置,安装方便,无需找零。
* 建筑机械塔吊、工程机械、矿山机械、起重机械等卷扬机高度、小车位置、吊臂仰俯度回转角度等绝对值位置与角度测量。
特性参数
工作电压: 10~30Vdc
消耗电流: < 100mA(24Vdc) < 190mA(12Vdc)
输出信号: 4-20mA,0.5%FS测量精度, RS485数字通讯信号按需所供(波特率、地址按需预先提供)
输出负载能力: ≤ 500欧姆,标准工作200-250欧姆
线性分辨度: 1/4096FS
信号输出方向 CW,面向轴端顺时针(CCW可预定)
连续圈数: 16、64圈(其余非标测量量程可预定,最多达1024圈)
工作温度: -40~80℃
储存温度: -40~80℃
防护等级: 外壳IP67,转轴IP65
允许转速: 3000转/分
连接电缆: 1米屏蔽电缆径向侧出,其余形式可定制
外形特征: 全密封金属外壳,密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
信号调整: 可订货时确定预设位置,外部置位,例如外部置零位或中点位置
外形尺寸
