深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: TAKEX日本竹中自动感应器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DA-4800H
价  格: 请与商家联系
TAKEX日本竹中自动感应器DA-4800H
1 PA-450 双元式/扇形立体警戒/脉冲计数/记忆功能/LED控制/长11m于2.5m高度/室内壁挂
2 PA-450PI 双元式/扇形立体警戒/脉冲计数/记忆功能/LED控制/长11m于2.5m高度/室内壁挂防小动物/室内壁挂
3 PA-370/370M 双元式/面幕帘警戒,立体幕帘警戒/脉冲计数//LED控制/室内吸顶安装
4 PA-480S 双元式/扇形立体警戒180°上下可调/脉冲计数/记忆功能/LED控制/长8m于高2.5m/室内壁挂
5 PA-4810 四元式/扇形立体警戒/微动探测/记忆控制/LED控制/故障报警/长12m于3m高度/室内壁挂
6 PA-4820 四元式/通道形面警戒/微动探测/记忆控制/LED控制/故障报警/长25m于3m高度/室内壁挂
7 PA-6805E 双元式/全方位360°立体警戒/ 脉冲计数/记忆功能/直径4m于5m高度/室内半球型
8 PA-6810E 双元式/全方位360°立体警戒/ 脉冲计数/记忆功能/直径18m于5m高度/室内半球型
9 PA-6812E 双元式/扇形立体警戒/脉冲计数/记忆功能 /长12m 于2.6m高度/室内半球型
10 PA-6820E 双元式/通道形面警戒/脉冲计数/记忆功能 /长20m 于2.6m高度/室内半球型
11 PA-6612E 双红外双元式/扇形立体警戒/脉冲计数/记忆功能/长12m 于2.5m高度/室内半球型/ 防小动物终极版
12 MS-100E 智能型双元式/四种探测方式(扇形10m/垂直面10m/通道型20m/顶式垂直面4m)/日夜识别/可室外用
13 MS-60E 双元式/通道形面警戒/带方向识别/延时报警/日夜判别/范围左右180°上下6°可调/可室外用
14 PA-6412PI 双元式/扇形立体警戒/脉冲计数/记忆功能/长12m 于2.5m高度/室内半球型/ 防小动物 /18Kg以下
15 MS-12TE 双红外双元式/扇形立体警戒、通道形面警戒/左右180°可调/长12m/可室外用
16 MS-12FE 上下2组双红外双元式/扇形立体警戒、通道形面警戒/左右180°可调/长12m/可室外用
17 PIR-30WE 四元式/扇形立体警戒/长30m/感应灵敏度30%-170%可调/故障报警/LED控制/破坏报警/可室外用
18 PIR-50E 四元式/通道形面警戒/长50m/感应灵敏度30%-171%可调/故障报警/LED控制/破坏报警/可室外用
19 PA-8410E/8420E 4组双元式/扇形立体警戒或面警戒/4个反射镜/4个独立处理器/可10m高度 /室内外半球型
二、主动红外对射、微波、微波+红外对射、小红外对射、反射式等
序号 型号 说 明
1 PB-30TK 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/输出端子等/室内60米室外30米
2 PB-60TK 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/输出端子等/室内120米室外60米
3 PB-100TK 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/输出端子等/室内200米室外100米
4 PB-20TE 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/角度调节/4频道选择等/室内40米室外20米
5 PB-40TE 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/角度调节/4频道选择等/室内80米室外40米
6 PB-60TE 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防护结构/角度调节/4频道选择/室内120米室外60米
7 PB-IN-50HF 4同步光束对射/4波段切换/音声检查/自动增益/红外线强度调节/恶劣天气应对等/室外50米
8 PB-IN-100HF 4同步光束对射/4波段切换/音声检查/自动增益/红外线强度调节/恶劣天气应对等/室外100米
9 PB-IN-200HF 4同步光束对射/4波段切换/音声检查/自动增益/红外线强度调节/恶劣天气应对等/室外200米
10 MW-50 微波对射/2频段切换/自动增益/状态调节等/室外50米
11 MW-100AH 微波对射/2频段切换/自动增益/状态调节等/室外100米
12 COM-IN-50HF 微波+红外对射/4频段切换/自动增益/状态调节等/室外50米
13 PB-IN-100AT 4同步光束对射/4波段切换/音声检查/灵敏度自动调整/恶劣天气应对等/室外100米 更适于监狱等
14 PB-100ST 双同步光束对射/独创双重调频红外/自动增益/防霜/防露水/防破坏等/室外100米
15 PR-1B 直接反射式红外线探测器 无需反射镜 室内1米(单光束)
16 PR-5B 直接反射式红外线探测器 室内5米(单光束)
17 PR-10B 直接反射式红外线探测器 室内 10米(单光束)
18 PR-11BE 直接反射式红外线探测器 室内15米室外11米(单光束)
19 PB-10NS 点对点型主动红外对射探测器 灵敏度可调 室内或半室外用10米(单光束)隐藏式
20 PB-20NS 点对点型主动红外对射探测器 灵敏度可调 室内或半室外用20米(单光束)隐藏式
21 PB-10TNS 点对点型主动红外对射探测器 灵敏度可调 室内或半室外用10米(双光束)隐藏式
22 PB-30SU 主动红外对射探测器 室内30米(单光束)藏墙型
三、无线报警系统(仅列出部分产品,更多详情请联系本公司)
序号 型号 说 明
1 TX-123 无线红外探测器,四种探测方式(扇形立体7m/面警戒12m/360°4m/水平面5m)/LED/自检/设备异常报警等
2 TX-113 无线紧急报警按钮/LED/自检/设备异常报警等
3 RX-200A 有效距离100米(室外空地)/消耗电力5W,频率426MHz/可登录30台无线探测器/信号输出
4 RX-350 有效距离100米(室外空地)/消耗电力5W,频率426MHz/可登录30台无线探测器/2信号输出/可设防/4个防区
5 RXT-300 无线双向中继器
6 RX-1000 有效距离100米(室外空地)/消耗电力6W,频率426MHz/可登录60台无线探测器/2信号输出/可设防/10个防区
7 RX-2000 有效距离100米(室外空地)/消耗电力6W,频率426MHz/可登录60台无线探测器/2信号输出/可设防/20个防区
8 RX-3000 有效距离100米(室外空地)/消耗电力6W,频率426MHz/可登录60台无线探测器/2信号输出/可设防/30个防区
四、总线制报警系统
序号 型号 说 明
1 BUS-C730-2 总线制控制主机 30个防区
2 BUS-RT1 距离中继器 1000米
3 BUS-U1 外部设备接入适配器
4 BUS-D1 联动设备输出实时信号适配器
5 BUS-50HF 总线制红外对射4束 50m
6 BUS-100HF 总线制红外对射4束 100m
7 BUS-200HF 总线制红外对射4束 200m
8 BUS-6800 rerise 总线制室内被动红外探测器 PA-6805/6810/6812/6820
五、震动感应器(银行ATM、金库等专用)
序号 型号 说 明
1 D7K-CS 震动感应器,专用于银行ATM机、金库、保险柜等(100个起订)
六、火焰报警探测器
序号 型号 说 明
1 FS-1000E 紫外光感应器 感应范围10米(正对7cm火焰时) 灵敏度3段可选
2 FS-2000E 紫外光感应器 感应范围10米(正对7cm火焰时) 灵敏度4段可选/报警记忆
3 FS-3000C/E 紫外光感应器 感应范围10米(正对7cm火焰时) 播放警告录音/集中输出
4 FS-5000E 紫外光感应器 感应范围10米(正对7cm火焰时) 日夜识别/时间设定/可室外用
5 FS-6000E 紫外光感应器 感应范围10米(正对7cm火焰时) 播放警告录音/可室外用
七、自动门感应探测器 (仅列出部分产品,更多详情请联系本公司)
序号 型号 说 明
1 PS-520E 自动门感应器/范围可调/高度4米
2 DA-101 自动门感应器/角度10°可调/高度3米
3 DA-301 自动门感应器/角度10°可调/高度4米
4 DA-3000 自动门感应器/范围可调/高度7米
5 DA-4800H 自动门感应器/适用卷闸门/方向性/范围可调/防水/高度4.8米
6 DA-6500 自动门感应器/适用卷闸门/方向性/范围可调/防水/遥控器编程/高度6.5米
7 DA-6500R DA-6500的遥控器
八、捕捉网发射装置+喷雾装置
序号 型号 说 明
1 NET-110/110U 防盗网发射装置(挂墙/吸顶型)
2 NET网 NET内置网
3 FG-S 喷雾发射装置
4 FG药剂 喷雾发射装置用的药剂(500ml)
九、玻璃破碎探测器等
序号 型号 说 明
1 GS-1000E 玻璃破碎探测器/无线麦克风/环境检查/报警记忆/吸顶型 8米(高)X7米(宽)
2 GS-1100E 玻璃破碎探测器/无线麦克风/环境检查/报警记忆/墙面型 7米(高)X8米(长)
3 AL-002S 无线报警器
十、感压电缆式电子围栏
序号 型号 说 明
1 FKS-C1 感压信号探测控制器
2 FKS-20M 感压式电缆(20米)
3 FKS-100M 感压式电缆(100米)
4 FKS-JBOX 电缆中继盒
5 FKS-R2 电缆终端盒
关 键 词: TAKEX日本竹中,, 自动感应器,, DA-4800H
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
