深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: SUNX日本神视接近开关
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: PM2-LF10-C1
价  格: 请与商家联系
SUNX日本神视接近开关PM2-LF10-C1
限定反射型,确保稳定检测
限定反射模式的稳定检测
不受背景影响
若传感器置于30mm以内,即使是有光泽背景也不会影响检测性能。
(但是,光泽背景应表面平整,且正对传感器。球状或弯曲背景可能被检测到。)
可检测到暗色物体
因传感器非常敏感,可检测到反射率低的暗色物体。
微小物体也能检测
φ0.05mm铜线可在5mm距离内被检测到。
因限定反射型是在限定范围内检测, 所以具有稳定检测的特性。
限定反射微型光电传感器[放大器内置]
备有电缆型
不需要繁琐的焊接,可节省空间,提高可靠性。
种类:连接器
顶端检测 正面检测 L型(顶端检测)
型号 入光时ON PM2-LH10  PM2-LF10 PM2-LL10
非入光时ON PM2-LH10B  PM2-LF10B PM2-LL10B
检测距离 2.5~8mm(中心:5mm)(15×15mm白色无光泽纸)(注2)
最小检测物体 φ0.05mm铜线(设定距离:5mm)
应差 使用白色无光泽纸(15×15mm)工作距离的20%以下
重复精度(垂直于检测轴) 0.08mm以下(注3)
电源电压 5~24V DC±10% 脉动P-P5%以下
消耗电流 平均:25mA以下,峰值:80mA以下
输出 NPN开路集电极晶体管
-最大流入电流:100mA
-外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
-剩余电压: 1V以下(流入电流为100mA时)
        0.4V以下(流入电流为16mA时)
  过电流保护 配备
反应时间 0.8ms以下
工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)
环境性能 使用环境温度 -10~+55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-25~+80℃
使用环境湿度 45~85%RH,存储时:45~85%RH
使用环境照明度 白炽灯:受光面照明度3,500lx以下
耐振动 频率10~55Hz 双振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小时
耐冲击 加速度500m/s2 (约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件 红外线LED(投光波峰波长:880nm、调制式)
材质 外壳:聚碳酸酯,端子部分:铜合金(镀银)
电缆 -
配线长度 0.3mm2以上的电缆全长可延长至2m
(电缆若延长至2m以上,10μF的电容器必须连接在0V和+1V端子之间。)
重量 本体重量:约4.5g
包装重量:约85g(10个装) 本体重量:约4g
包装重量:约80g(10个装)
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):白色无光泽纸的检测距离根据产品的变化可延长至12.5mm。
(注3):重复精度是对设定距离5mm的白色无光泽纸(15×15mm)的值。
种类: 电缆型
顶端检测 正面检测 L型(顶端检测)
型号:
入光时ON PM2-LH10-C1 PM2-LF10-C1 PM2-LL10-C1
非入光时ON PM2-LH10B-C1 PM2-LF10B-C1  PM2-LL10B-C1
输出 NPN开路集电极晶体管
-最大流入电流:100mA
        0.4V以下(流入电流为16mA时)
  过电流保护 配备
反应时间 0.8ms以下
材质 外壳:聚碳酸酯,固定电缆部分:PBT
电缆 0.2mm2 3芯橡皮电缆,长1m(注4)
配线长度 -
重量 本体重量:约25g
包装重量:约330g(10个装)
(注4):电缆不可延长。
PM2-LF10
PM2-LF10B
PM2-LF10B-C1
PM2-LF10-C1
PM2-LH10
PM2-LH10B
PM2-LH10B-C1
PM2-LH10-C1
PM2-LL10
PM2-LL10B
PM2-LL10B-C1
PM2-LL10-C1
PM-F24
PM-F24-C3
PM-F24P
PM-F24-R
PM-F44
PM-F44-C3
PM-F44P
PM-F54
PM-F54P
PM-F64
PM-F64P
PM-K24
PM-K24-C3
PM-K24P
PM-K24-R
PM-K44
PM-K44-C3
PM-K44P
PM-K53
PM-K53B
PM-K53B-C1
PM-K53-C1
PM-K54
PM-K54P
PM-K64
PM-K64P
PM-L24
PM-L24-C3
PM-L24P
PM-L24-R
PM-L44
PM-L44-C3
PM-L44P
PM-L44P-C3
PM-L53
PM-L53B
PM-L53B-C1
PM-L53-C1
PM-L54
PM-L54P
PM-L64
PM-L64P
PM-R24
PM-R24-C3
PM-R24P
PM-R24-R
PM-R44
PM-R44P
PM-R54
PM-R54P
PM-R64
PM-R64P
PM-T44
PM-T44-C3
PM-T44P
PM-T53
PM-T53B
PM-T53B-C1
PM-T53-C1
PM-T54
PM-T54P
PM-T64
PM-T64P
PM-T64W
PM-U24
PM-U24-C3
PM-U24P
PM-U24-R
PM-Y44
PM-Y44-C3
PM-Y44P
PM-Y44P-C3
PM-Y54
PM-Y54P
PM-Y64
PM-Y64P
PS-18V-U
PT-RX1000
PT-RX4-1
PT-RX4-2
PT-RX4-4
PT-RX500
PX-21
PX-22
PX-23ES
PX-24
PX-24ES
PX-26
PX-SB1
关 键 词: PM2-LF10,, 接近开关,, 日本神视
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
