深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: ADTEK台湾铨盛数显仪表
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: CSN-VA-AA7-A
价  格: 请与商家联系
ADTEK台湾铨盛CSN-VA-AA7-A数显仪表
CSN系列为一经济简单型显示表,其具备20.0mm大 LED显示及其抗干扰设计,品质
可靠,安装操作简单。
全系列机种齐全,可指定交直流电压/电流、频率、4~20mA、0~10V、热电偶(Type
K, J, E, T)、热电阻(Rtd-Pt100?)、荷重元、电位计、电阻及脉冲等讯号的一般
量测要求。
特点
使用者可调整、零点、粗调及微调3个电位计,直接调整现场显示值。
20.0mm超大高亮度 LED显示;端子直入设计,无接触不良问题;安装深度只有
72mm
技术规格
校正方式:电位计(Potentiometer)校调
零点调整:≤ 5%满刻度(顺时针旋转增加)
满刻度调整:粗调电位计0~100% (顺时针旋转增加)
微调电位计≤ 10%满刻度(顺时针旋转增加)
取样速度: 3 次/秒
数字显示:4位数,0.8”(20.0mm)字高,高亮度 LED
显示范围: -1999~1999
小数点设定:短路片短路选择显示0 /0.0/0.00/0.000
超高溢位显示:“1”: 当输入讯号超过输入上限时
超低溢位顯示:“-1”:当输入讯号低过输入下限時
输入超载承受能力:电压:连续1.2倍额定输入
1.5倍额定输入承受10秒
电流:10倍额定输入承受10秒
工作电源: AC 115/230V,50/60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz
激发电源: CSN-PR: DC24V, 30mA; CSN-SG: DC5/10V, 40mA
耗电量: 2.5VA
介电强度: AC 2.0 KV,1分钟,电源/输入之间
绝缘电阻: ≥2000M ohm at 500Vdc,电源/输入/外壳之间
EMC: EN 55011:2002; EN 61326:2003
安全规范(LVD): EN 61010-1:2001
工作溫度: 0~60 ?C
工作湿度(%RH): 20~95 %RH, 無結露
温度系数:≤PPM/?C(0~50 ?C)
儲存溫度: -10~70 ?C
防护等級: 前面板: IEC 549 (IP54); 本体: IP20
震动测试: 1~800Hz, 3.175g2/Hz
外观尺寸: 96mm(寬) x 48mm(高) x 72mm(深)
开孔尺寸: 92mm(寬) x 44mm(高)
外壳材质: ABS 防火材料 (UL 94V-0)
安装方式: 盘面安裝
电压表 电流表 转速表 计数器CSR-321 CSMS-321 CSM-321 CSM-421 CSF-400 MW
-5 MWH-10 VAM CS1-VA CS1-F VAP CPM-50
CS2-VA CS3 CS2-F SMART 96PLUS SMART96PLUS CS1-VA-DV48A CW-34-A5V35-A9-
A1 CW-34-A5V35 CSM-321AN-3-A
N51-A5V5-12NN-AD ZPM-51-A5V5-12NN-AD CS2-PM-P2-R2-N-N-A SC-VA2-A5-DD-AD
CAT-12-A55-V3-A1 CVT-12-V05-V3-A1
CS2-TP1-R2-I-N-A CSR-421V CSR-421V1-N-A CSP-VI-D-V3-5-A2 CSP-VI-D-V3-4
-A2 ZS1-VA-DV1-R1-A
CS2-VA-AA7-R2-N-N-A CS1-SG-S2-V-E05-A
关 键 词: CSN-VA-AA7,, 数显仪表,, ADTEK台湾铨盛
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
