深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: honeywell霍尼韦尔线性电动阀门执行器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: ML7421A1032-E
价  格: 请与商家联系
品  牌: 霍尼韦尔(Honeywell)
honeywell霍尼韦尔线性电动阀门执行器ML7421A1032-E
特点: * 安装方便快捷。 * 无需连杆。 * 标准导管式接线连接。 * 无需调整。 * 阀门定位准确。 * 低功耗。 * 高的关断压力。 * 终端推力限位开关。 * 0-10vdc或2-10vdc信号输入。 * 带位置反馈信号输出。 * 正反作用可选。 * 同步马达。 * 防腐设计。 * 免维护。执行器类型 阀门控制信号 调节型提供电压 24Vac±15% 扭矩(lb-in) 轴力:135lbf 扭矩(Nm) 轴力:600N 介质温度(F) 最大值.300F 介质温度(C) 最大值.150C 反馈 2-10Vdc 手动操作 Yes 行程(英寸) 3/4" 行程(mm) 20 安装 V5011P/V5013P/V5211F/V5328/V5329A 频率 50/60Hz 定时,标称驱动频率50Hz(秒) 60 尺寸(英寸) 9-9/16×5-5/16×6-5/16 尺寸(毫米) 242×135×161 重量(lb) 2.9 重量(kg) 1.3 材料 盖子:ABS-FR 塑料;基座:玻璃纤维强化塑料;轭:压铸铝功率消耗(驱动) 5VA 电缆接口 两个标准开孔M18和M20用于辅助开关环境温度范围(F) 14F 到 122F 环境温度范围(C) -10C 到 50C 储藏温度范围(F) -40F 到 158F 储藏温度范围(C) -40C 到 70C 运行湿度范围(%RH) 5到95%RH,不结露入口保护等级 IP54 认证,Underwriters实验室Inc UL94-5V 认证,CE 认可认证,加拿大标准协会 认证描述 非弹簧复位 电子线性阀门执行器定时,标称驱动频率为50Hz(秒) 60秒 ML7420A6033-E PI型执行器 ML7421A1032-E PI型执行器 ML7420A8088-E PI型执行器 ML7421B1023-E PI型执行器 ML7425A6016-E PI型执行器 ML7420A6033 执行器 ML7425A6016 执行器 ML7421A1032 执行器 ML7421B1023 执行器
关 键 词: ML7421A103,, 电动阀门执行器,, honeywell
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
