深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: Q2HB68MD 白山BS步进电机两相驱动器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: Q2HB68MD
价  格: 请与商家联系
产品介绍: Q2HB68MD 白山BS步进电机两相驱动器 Q2HB68MC(D)为等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压DC24-80V, 适配6或8出线、电流在6A以下、外径57-86mm的各种型号的二相混合式步进电机。 该产品广泛应用于雕刻机、激光打标机,激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。 特点: ● 高性能、低价格 ● 采用独特的控制电路 ● 设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分 ● 最高反应频率可达200Kpps ● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半 ● 双极恒流斩波方式 ● 光电隔离信号输入/输出 ● 驱动电流从0.5A/相到6A/相连续可调 ● 单电源输入,电压范围:DC24-80V 产品概况: 1.Q成本过渡型 2.DC24-80V,0.5-6A RMS(有效值) 3.细分:200-40000 4.替代型号:DQ278M,DM278M 注意 1、 千万不要将電源接反,输入电压不要超过DC80V。 2、 输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻。 3、 此型号驱动器由于采用特殊的控制电路,故必须使用6出线或8出线电机。 4、 驱动器温度超过70度时驱动器停止工作,故障指示灯O.H亮,直到驱动器温度降到50度, 驱动器自动恢复工作。出现过热保护请加装散热器。 5、 过流(负载短路)故障指示灯O.H亮,请检查电机接线及其它短路故障,排除后需要重新上电恢复。 6、 欠压(电压小于DC24V),故障指示灯O.H亮。 Q2HB44MD两相驱动器 Q2HB68MD两相驱动器 DQ245M两相驱动器 DQ258M两相驱动器 DQ278M两相驱动器 DQ2611M两相驱动器 DQ2722M两相驱动器 DM245M两相驱动器 DM258M两相驱动器 DM278M两相驱动器 DM2522M两相驱动器 DM2611M两相驱动器 DM2811M两相驱动器 DM2722M两相驱动器 DM356M三相驱动器 DM378M三相驱动器 DM3522M三相驱动器 DM3722M三相驱动器 DQ3422M三相驱动器 DQ3722M三相驱动器 DQ3522M三相驱动器 DQ378M三相驱动器 DQ356M三相驱动器
关 键 词: Q2HB68MD, BS步进, 两相驱动器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
