深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: BS白山步进电机两相驱动器DQ278M
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DQ278M
价  格: 请与商家联系
产品介绍: BS白山步进电机两相驱动器DQ278M DQ278M是基于DSP控制的两相步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片 和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器。 驱动电压为DC24-80V,适配电流在7.0A以下、外径57-86mm的各种型号的两相混合式步进电机。 该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音。 定位精度最高可达40000脉冲/转。 该产品广泛应用于雕刻机、小型数控机床、包装机械等分辨率较高的中、小型数控设备上。 命名方式 DQ----------全数字经济适用型驱动器 2 ------------控制三相步进电机 7 ----------驱动器输出相电流7A(有效值) 8 ----------电压值为DC24-80V X -----------X=M:基本功能的驱动器 X=N:根据客户要求定制程序的驱动器 特点 ● 高性能、低价格 ● 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率40000脉冲/转 ● 最高反应频率可达500Kpps ● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半 ● 光电隔离信号输入/输出 ● 驱动电流1.2A/相到7.0A/相分16档可调 ● 单电源输入,电压范围:DC24-80V ● 相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位, 重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位) 产品概况:1.DQ全数字经济实用系列 2.DC24-80V,1.2-7A RMS(有效值) 3.细分:200-40000 4.DSP控制,无振点 所有输入信号均通过光电隔离,为确保内置高速光耦可靠导通,要求提供控制信号的电流驱动能力至少15mA。驱动器内部已串入光耦限流电阻,当输入信号电压高于5V时,可根据需要外串电阻R进行限流。 限流电阻R的阻值选取: 当控制器/执行器信号输出电平为 +5V时: R1=0, R2=0; +12V时: R1=510Ω,R2=820Ω; +24V时: R1=1.2KΩ,R2=1.8KΩ。 输出信号 驱动器输出信号通过光耦隔离输出,驱动电流为最大为50mA。 注意 1、输入电压不能超过直流80V; 2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻; 3、输入脉冲信号下降沿有效; 4、驱动器温度超过75度时驱动器停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度降到50度时,驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器; 5、过流(负载短路)故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复; 6、无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需要重新上电恢复; DQ245M两相驱动器 DQ258M两相驱动器 DQ278M两相驱动器 DQ2611M两相驱动器 DQ2722M两相驱动器 DM245M两相驱动器 DM258M两相驱动器 DM278M两相驱动器 DM2522M两相驱动器 DM2611M两相驱动器 DM2811M两相驱动器 DM2722M两相驱动器 DM356M三相驱动器 DM378M三相驱动器 DM3522M三相驱动器 DM3722M三相驱动器 DQ3422M三相驱动器 DQ3722M三相驱动器 DQ3522M三相驱动器 DQ378M三相驱动器 DQ356M三相驱动器
关 键 词: DQ278M, 两相驱动器, 步进电机
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
