深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 白山BS三相步进电机驱动器DQ378M
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DQ378M
价  格: 请与商家联系
产品介绍: 白山BS三相步进电机驱动器DQ378M DQ378M是基于DSP控制的三相步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片和独特的控制电路结合一起所构成的新一代全数字步进电机驱动器。驱动电压为DC24-80V,适配电流在7.0A以下、外径57-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时,力矩大大高于二相和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000脉冲/转。该产品广泛应用于雕刻机、小型数控机床、包装机械等分辨率较高的中、小型数控设备上。 命名方式 DQ----------全数字经济适用型驱动器 3 ------------控制三相步进电机 7 ----------驱动器输出相电流7A(有效值) 8-----------电压值为DC24-80V X -----------X=M:基本功能的驱动器;X=N:根据客户要求定制程序的驱动器 特点 ● 高性能、低价格 ● 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000脉冲/转 ● 最高反应频率可达500Kpps ● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半 ● 光电隔离信号输入/输出 ● 驱动电流1.2A/相到7.0A/相分16档可调 ● 单电源输入,电压范围:DC24V-80V ● 相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位) I/O信号: 所有输入信号均通过光电隔离,为确保内置高速光耦可靠导通,要求提供控制信号的电流驱动能力至少15mA。驱动器内部已串入光耦限流电阻,当输入信号电压高于5V时,可根据需要外串电阻R进行限流。 限流电阻R的阻值选取: 当控制器/执行器信号输出电平为 +5V时: R1=0, R2=0; +12V时: R1=510Ω,R2=820Ω; +24V时: R1=1.2KΩ,R2=1.8KΩ。 输出信号 驱动器输出信号通过光耦隔离输出,驱动电流为最大为50mA。 注意 1、输入电压不能超过直流80V; 2、输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻; 3、输入脉冲信号下降沿有效; 4、驱动器温度超过75度时驱动器停止工作,故障指示灯ALM亮,直到驱动器温度降到50度时,驱动器需要重新上电才能恢复工作。出现过热保护请加装散热器; 5、过流(负载短路)故障指示灯ALM亮,请检查电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复; 6、无电机故障指示灯ALM亮,请检查电机接线,排除后需要重新上电恢复; DQ3422M三相驱动器 DQ3722M三相驱动器 DQ3522M三相驱动器 DQ378M三相驱动器 DQ356M三相驱动器 Q3HB64MA/B三相驱动器 Q3HB220M三相驱动器
关 键 词: DQ378M, 白山BS三相步进, 电机驱动器
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
