深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: DQ3422M白山BS三相步进电机驱动器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DQ3422M
价  格: 请与商家联系
产品介绍: DQ3422M白山BS三相步进电机驱动器 DQ3422M是基于DSP控制的三相步进电机驱动器。它是将先进的DSP控制芯片和 三相逆变驱动模块结合一起所构成的新一代数字步进电机驱动器。驱动电压为AC110V-220V, 适配电流在4.0A以下、外径57-110mm的各种型号的三相混合式步进电机。 该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机运行平稳, 几乎没有震动和噪音,电机在高速时,力矩大大高于二相和五相混合式步进电机。 定位精度最高可达60000步/转。该产品广泛应用于雕刻机、中型数控机床、电脑绣花机、 包装机械等分辨率较高的大、中型数控设备上。 产品概况:1.DQ全数字经济适实用系列 2.AC110-220V,1.2-4A RMS(有效值) 3.细分:200-60000 4.DSP控制,无振点 命名方式 DQ----------全数字经济适用型驱动器 3 ------------控制三相步进电机 4 ----------驱动器输出相电流4A(有效值) 22----------电压值为AC110-220V X -----------X=M:基本功能的驱动器;X=N:根据客户要求定制程序的驱动器 特点 ● 高性能、低价格 ● 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转 ● 最高反应频率可达200Kpps ● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减到设定电流的一半 ● 光电隔离信号输入/输出 ● 驱动电流1.2A/相到4.0A/相分16档可调 ● 单电源输入,电压范围:AC110V-220V ● 相位记忆功能(注:输入停止超过3秒后,驱动器自动记忆当时电机相位, 重新上电或MF信号由低电平变为高电平时,驱动器自动恢复电机相位)。 DQ3422M三相驱动器 DQ3722M三相驱动器 DQ3522M三相驱动器 DQ378M三相驱动器 DQ356M三相驱动器 Q3HB64MA/B三相驱动器 Q3HB220M三相驱动器
关 键 词: DQ3422M, 电机驱动器, 白山BS三相
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
