深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: 瑞士佳乐carlogavazzi固态继电器RR2A40D400
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: RR2A40D400
价  格: 请与商家联系
品  牌: 瑞士佳乐carlogavazzi
瑞士佳乐carlogavazzi固态继电器RR2A40D400 一个为开关各种负载,如加热元件,电机和变压器而设计的固态继电器系列。此 继电器可以开关高达600V AC的电压。内置的变阻器可确保用于重工业应用场合的暂态保 护。为了高可靠性和负载循环容量,三个半导体功率单元直接焊在瓷基覆铜板上外型尺寸:120×45×110MM 特征:内置缓冲器,自带散热片半导体开关元件,适合45-65HZ,工频电路,额定 绝缘电压大于等于400VMS 过零触发额定工作电流: 3 x 25, 55 或 75 A 额定工作电压: 可达 600 VAC 控制电压 5 VDC, 4-32 VDC 或 24-275 VAC 内部集成缓冲系统内置变阻器带报警输出的过温保护 IP 10 手背保护控制输入和过温报警状态LED指示 RR2A40D150 2PH MOTOR REVERSING 400VAC 1.5KW DC IP RR2A40D400 2PH MOTOR REVERSING 400VAC 4.0KW DC IP RR2A40HA150 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 1.5KW HIGH AC IP RR2A40HA400 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 4.0KW HIGH AC IP RR2A40LA150 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 1.5KW LOW AC IP RR2A40LA400 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 4.0KW LOW AC IP RR2A48D220 2PH MOTOR REVERSING 480VAC 2.2KW DC IP RR2A48D550 2PH MOTOR REVERSING 480VAC 5.5KW DC IP RR2A48HA220 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 2.2KW HIGH AC IP RR2A48HA550 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 5.5KW HIGH AC IP RR2A48LA220 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 2.2KW LOW AC IP RR2A48LA550 2 PH MOTOR REVERSING 400VAC 5.5KW LOW AC IP
关 键 词: RR2A40D400,,, 固态继电器,,, carlogavaz
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
