深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
深圳市天为机电设备有限公司
点击看大图
产品名称: BS白山DQ3HB220M等角度恒力矩细分型驱动器
收藏此产品  查看收藏   在线询价
型  号: DQ3HB220M
价  格: 请与商家联系
产品介绍: BS白山DQ3HB220M等角度恒力矩细分型驱动器 DQ3HB220M为等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压DC12-40V,电流在5.8A以下, 外径42-86mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制 原理的电路, 此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时力矩大大 高于二相 和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000脉冲/转。广泛应用于医疗机械 、机器人、 仪器仪表、雕刻机、激光打标机、激光内雕机等分辨率较高的小型数控设备上。 产品概况:1.Q成本过渡型 2.DC12-40V,0.6-6A RMS(有效值) 3.细分:400-60000 4.替代型号:DM356M,DQ356M,DQ3HB64MA 特点 ● 高性能、低价格 ● 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000脉冲/转 ● 采用独特的控制电路 ● 最高反应频率可达200Kpps ● 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半 ● 双极恒流斩波方式 ● 光电隔离信号输入/输出 ● 驱动器电流从0.5A/相到5.8A/相连续可调 ● 单电源输入,电压范围:DC12-40V 注意 1、 千万不要将电源接反,输入电压不要超过DC40V。 2、 输入控制信号电平为5V,当高于5V时需要接限流电阻。 3、 驱动器温度超过70度时驱动器停止工作,故障指示灯O.H亮,直到驱动器温 度降到50度, 驱动器自动恢复工作。出现过热保护请加装散热器。 4、 过流(负载短路)故障指示灯O.H亮,请检查电机接线及其他短路,排除后 需要重新上电恢复。 5、 欠压(电压小于DC12V),故障指示灯O.H亮。 DQ3422M三相驱动器 DQ3722M三相驱动器 DQ3522M三相驱动器 DQ378M三相驱动器 DQ356M三相驱动器 Q3HB64MA/B三相驱动器 Q3HB220M三相驱动器
关 键 词: DQ3HB220M, 驱动器, BS白山
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
联 系 人: 韩松魁
电  话: 0755-29412191
传  真: 0755-29179602
邮  编: 518107
相关产品:
VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
日本三洋步进电机103H8222-5241
经营许可证编号:粤B2-20130035
粤公网安备 :44030502000203号
