1 概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时的监控,通过检测消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,最大限度的保障消防联动系统的可靠性。
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 28184-2011 《消防设备电源监控系统》及GB 25506-2010 《消防控制室通用技术要求》的标准。
2 适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%不结露
海拔高度:≤2500m
污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
3 系统功能
3.1 监控报警
被监控设备电源回路开关状态
被监控设备电源的工作状态(电压、电流及报警状态信息)
报警响应时间:≤30s
报警声信号:可手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
报警光信号:红色LED指示灯常亮
3.2 故障报警
监控器与模块(电压/电流信号传感器)之间的连接线断路、短路
监控器主电源欠压(≤80%主电源电压)或过压(≥110%主电源电压)
监控器与其分体电源间连接线断路、短路
当监控器出现以上故障时,能发出与监控报警信号有明显区别的声光故障报警信号
故障报警响应时间:≤100s
故障报警声信号:手动消除,当再次有报警信号输入时,能再次启动
故障报警光信号:黄色LED指示灯常亮
故障期间,非故障回路的正常工作不受影响
3.3 控制输出
对个别或全部被监控设备的报警继电器进行远程遥控操作
监控器报警控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
监控器控制输出:常开无源触点,容量:AC250V 3A或DC30V 3A
3.4 自检
连接检查:通信线路及分体电源线路的断路、短路
设备自检:手动检查或系统自检
自检耗时:≤60s
3.5 报警记录
记录10000条相关故障报警信息
报警类型:故障类型、发生时间、故障描述
报警事件查询:
报警记录打印:(选配)
3.6 操作分级
日常值班级:可进入软件界面查看实时监测情况、消除报警声音和查询报警记录
监控操作级:可操作除针对系统本身的信息维护外的其他操作
系统管理级:可操作系统的任何一个功能模块
4 AFPM100监控探测器
4.1 工作电源
主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化)
备用电源:主电源低电压或停电时,维持监控设备工作时间≥8h
监控器为连接的模块(电压/电流信号传感器)提供DC24V电源
4.2 工作制和传输方式
24小时工作制,Modbus-RTU通信协议,RS485半双工总线方式,传输距离1km(可通过中继器延长通讯传输距离)。
4.3 主要参数及组成部件
AFPM100型消防设备电源状态监控器为壁挂式安装方式,其主要功能及组成部件如下:
监控容量:≤128点
显示方式:320*240点阵液晶
输入输出模块:内置远程智能I/O模块
声光报警模块:内置喇叭,蜂鸣器,LED指示灯
备用电源:DC24V,10Ah(可选配更大容量电池)
5 电源监控模块(电压/电流信号传感器)
5.1 AFPM1-AV、AFPM1-AVI、AFPM1-DV、AFPM1-DVI、AFPM1-2AV单相电源监控模块
5.1.1 功能
实时监测一路单相交流电压/电流、一路直流电压/电流、或两路单相交流电压;(详见模块选型)
具有过压、欠压、过流(仅限具有电流检测产品)报警;(详见模块选型)
提供一路或两路(仅限监控两路单相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)
提供一路继电器输出,可连接报警控制回路;
具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数,根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理0.
5.1.2 技术参数
5.1.3 外形及安装尺寸
5.1.4 接线端子
5.2AFPM3-AV、AFPM3-AVI、AFPM3-2AV三相电源监控模块
5.2.1 功能
实时监测一路三相交流电压/电流、或两路三相电压;(详见模块选型)
具有过压、欠压、缺相、错相、过流(仅限具有电流检测产品)报警;(详见模块选型)
提供一路或两路(仅限监控两路三相交流电压产品)开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)
集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
5.2.2 技术参数
5.2.3 外形及安装尺寸
5.2.4 接线端子
5.3 AFPM5-2/2、AFPM-6/1开关量模块
5.3.1 功能
提供两路或六路开关量输入功能,可监测开关状态;(详见模块选型)
提供一路或两路继电器输出,可连接报警控制回路;(详见模块选型)
采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻监控现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准Modbus协议可以与各种标准系统相连;
5.3.2 技术参数
5.3.3 外形及安装尺寸
5.3.4 接线端子
